OP162:15 MHz轨到轨运算放大器(单通道)
1806|0
icseek|  楼主 | 2011-7-12 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爱克斯电子最新代理产品:
产品分类:音频放大器
AD7781: 20位、引脚可编程的超低功耗ΣΔ型ADCAD7797: 24位、低功耗、用于桥式传感器的Σ-Δ型ADCAD7195: 4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA和交流激励AD9874: 低功耗中频数字化子系统ADE7116: Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD DriverADE7854: 三相、多功能电能计量ICWEBSITE: www.ic-seek.com/adi/audiovideo-products/audio-amplifiers/
OP162简介:
低TCVOS: 1 V/°C(典型值)低失调电压:325 V(最大值)轨到轨输出摆幅高压摆率:13 V/μs宽带宽:15 MHz低噪声:9.5 nV/√Hz (1 kHz)无相位翻转单电源供电:+2.7 V至+12 V单位增益稳定ADuM320x* 是采用ADI公司iCoupler 技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM54041均为集成isoPower隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler技术,采用5。OP162是一款旁路开关,采用亚微米工艺制造,电源电压低至1。65 V。OP162属于稳定可靠的RS-232和V。28系列接口器件,采用+5 V单电源供电。 Input Noise (nV/rtHz): 9.5nV/rtHz  Ib: 260nA  Vcc-Vee Supply (V): 2.7 to 12  -3dB Bandwidth: 15MHz  Isy per Amplifier: 800A  Slew Rate: 13V/s  Operating Temp Range: -40 to +125  Packages: SOIC,SOP  Vos: 25V  # OpAmps per Pkg: 1
