[产品供应] 12-90V输入GPS定位器降压供电IC可替换MP4689
456|0
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-2-3 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市森利威尔电子有限公司 专业从事设计DC直流7-120V电瓶车GPS定位器、追踪器降压芯片 ,恒压恒流输出,
支持常态1A 瞬态3A输出,待机功耗0.3mA,适合电瓶车降压供电,支持持续输出5V1A\2A\3A  12V1A\2A\3A,宽输
入电压DCDC降压芯片,我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠,优势替代MP4688 替代MP4689替代MP9486A替代LM2565    替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
深圳市森利威尔电子有限公司专业专注DC-DC电源行业15年。深圳市森利威尔电子硬件配套设备齐全、有专业的技术
工程人员提供方案设计及售后服务,强大的供货能力,合理的市场价格。SL3036H月出货量100万颗以上,非常成熟稳定
如需了解更为详细的资料,请联系详谈
深圳市森利威尔电子有限公司
李先生 电话:13684944822 QQ:2355368877
森利威尔电子优势推出8-120V款输入电压降压芯片芯片SL3036(内置MOS管)SL3036D(内置MOS管)SL3036H(内置MOS管)SL3038(外置MOS管);
大电流低待机功耗高电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
SL3036H是一款支持宽电压输入降压恒压芯片,芯片内置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、
优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/3A。
SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从4V 到30V。
SL3036H采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,
输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。
SL3036H特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置功率MOS,输出电压从4V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:140KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
典型应用:支持恒压输出8-120V转4V2A 4.2V2A 5V2A 12V2A
外置MOS的芯片SL3038支持5V5A 12V10A大电流输出
应用领域:SL3036H广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车车载设备、植保四轴飞行器降压供电等
SL3036H 8V-120V降压4.2V 3A GPS定位器防盗器追踪器降压供电IC方案:
原理图:
BOM:
GPS追踪器降压IC,POE交换机供电IC,电瓶车GPS防盗器降压IC,
电瓶车GPS报警器IC,电瓶车GPS报警器降压IC,GPS定位防盗器降压IC,
GPS定位追踪器降压IC,GPS定位器降压IC,GPS定位器供电IC,
电动车防盗电子锁降压IC,GPS定位器5V  12V 恒压IC,
电动车GPS定位器降压恒压IC,12-80V 降压12V恒压IC,
POE降压IC,12-80v降压12V,POE 分离器降压IC,12-100V 降压12V恒压IC,
POE交换机降压IC,POE分离器降压IC,
