深圳市森利威尔电子有限公司 李先生
手机13684944822 QQ:253372097
超低价7-120V100V电动车降压IC转5V4A12V3A降压恒压IC方案,超低价7-120V100V转5V3A车载GPS定位器降压芯片替代MP4689 替代MP4688 替代MP9486A 替代MP2565 替代LM5017 替代LM5007 替代SY8501 替代SY8502 ,超高性能,静态功耗一个mA以内,超低纹波,输出电压超级稳定,性能超级好,价格非常有优势,原厂直销
超低价7-120V110V电动车降压IC转5V4A12V3A降压恒压IC方案替代MP4689 替代MP4688 替代MP9486A 替代LM5017 替代LM5007
超低价7-120V90V电动车降压IC转5V4A12V3A降压恒压IC方案替代MP4689 替代MP4688 替代MP9486A 替代LM5017 替代LM5007
超低价7-120V72V电动车降压IC转5V4A12V3A降压恒压IC方案替代MP4689 替代MP4688 替代MP9486A 替代LM5017 替代LM5007
超低价7-120V48V电动车降压IC转5V4A12V3A降压恒压IC方案替代MP4689 替代MP4688 替代MP9486A 替代LM5017 替代LM5007
超低价7-120V36V电动车降压IC转5V4A12V3A降压恒压IC方案替代MP4689 替代MP4688 替代MP9486A 替代LM5017 替代LM5007
超低价7-120V48V转5V4A12V3A电动车仪表IC降压恒压IC方案替代MP4689 替代MP4688 替代MP9486A 替代LM5017 替代LM5007
SL3036H是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/8A 功
率MOS。具有高效率、低纹波、低静态功耗,静态功耗一个mA以内,
优异的母线电压调整率和负载调整率。支
持大电流输出,在输入80V 时可支持输出
电流5V/4A ,12V/3A。
SL3036H同时支持输出恒压和输出恒
流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒
流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输
出恒压值,输出电压范围从4V 到30V。
SL3036H采用固定频率的PWM 控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。内部集成软启动以及过温保
护电路,输出短路保护,限流保护等功能,
提高系统可靠性。
采用ESOP8 封装。散热片内
置接VIN 引脚。
特点:宽输入电压范围:7-120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从4V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达93%,工作频率:140KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 SL3036H典型应用:8-120V输入转5V2A 12V1.5A输出
SL3036H是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,高输入电压可高达150V。
SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 SL3038内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3038具有低待机功耗、静态电流1个mA,高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 支持大电流输出,输出电流可高达10A。 宽输入电压范围:8V~150V ★输出电压从4V到30V可调★支持输出恒流★支持输出 12V/10A,5V/3A★高效率:可高达 98% ★工作频率:140KHz ★低待机功耗 ★内置过温保护 ★内置软启动 ★内置输出短路保护外围元器件少,备注:内置MOS的芯片可以支持8-120V输入转5V2A 12V2A外挂MOS的支持输出10A
