用DSP开发的系统跟用普通单片机开发的系统相比,有何优势?
3352|31
 楼主| jiajs 发表于 2018-2-3 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2018-2-3 12:56 | 显示全部楼层
DSP一般适用于开发什 么样的系统?
jiaxw 发表于 2018-2-3 13:21 | 显示全部楼层
看其开发周期、资金投入、开发成本
 楼主| jiajs 发表于 2018-2-3 13:23 | 显示全部楼层
与DSP的接口电路是否还得用专门的 芯片?
spark周 发表于 2018-2-3 13:30 | 显示全部楼层
1:性能高;
2.适合于速度要求高的场合;
3.开发周期一般6个月,投入一般要一万元左右;
4.不一定,但需要速度较高的芯片。
zhaoxqi 发表于 2018-2-3 13:33 | 显示全部楼层
DSP芯片具有较强的接口功能,除了具有串行口、定时器、主机接口音(HPI)、DMA控制器、软件可编程等待状态发生器等片内外设外,还配有中断处理器、PLL、片内存储器、测试接口等单元电路,可以方便地构成一个嵌入式自封闭的处理器。
zhanghqi 发表于 2018-2-3 13:46 | 显示全部楼层
尽管当前的DSP芯片已达到了较高的水平,但一些实时性要求很高的场合,单片DSP的处理能力还不能满足要求。如在图象压缩、雷达定位等应用中,若采用单处理器将无法胜任。因此,支持多处理器系统就成为提高DSP应用性能的重要途径之一。
wyjie 发表于 2018-2-3 13:51 | 显示全部楼层
DSP当然是在高速数据处理方面的优势很明显的啊
wuhany 发表于 2018-2-3 13:58 | 显示全部楼层
一般都用在数据图像的处理、视频信号的处理等方面的,打片机的话没有这么高的处理速度的
lizye 发表于 2018-2-3 14:01 | 显示全部楼层
dsp主要用于复杂的大批量数据处理,其硬件结构决定了其独特的特点。单片机可以完成简单的检测控制任务和简单的小批量的数据运算。
 楼主| jiajs 发表于 2018-2-3 14:07 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
hellosdc 发表于 2018-2-3 22:29 | 显示全部楼层
成本低,低功耗,高性能的处理能力。具有强大的外部通信接口
uiint 发表于 2018-2-3 22:30 | 显示全部楼层
能以较高的速度进行运算。
51xlf 发表于 2018-2-3 22:31 | 显示全部楼层
对元件值的容限不敏感,受温度、环境等外部因素影响小
i1mcu 发表于 2018-2-3 22:31 | 显示全部楼层
DSP的优势在于它的高速处理能力
pmp 发表于 2018-2-3 22:32 | 显示全部楼层
面向实时信号处理算法的DSP
mmbs 发表于 2018-2-3 22:33 | 显示全部楼层
DSP器件具有较高的集成度。
1988020566 发表于 2018-2-3 22:33 | 显示全部楼层
DSP器件是一种具有高速运算能力的单片机。
lzbf 发表于 2018-2-3 22:33 | 显示全部楼层
DSP器件可以取代单片机,单片机却不能取代DSP。
houjiakai 发表于 2018-2-3 22:34 | 显示全部楼层
具有快速和高精度处理能力的DSP
