[STM8] mcu运行一段时间看门狗复位,然后就一直复位
2476|11
 楼主| feiqi1 发表于 2018-2-3 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个奇怪的现象,mcu在运行一段时间后(时间不等有时候几个小时,有时候20几个小时),会重现看门狗复位,然后就不停的在复位,找了两个礼拜的问题没找到。
问题解决!
问题原因是我的使用的是硬件SPI,时钟选择的是SMCLK,但是在异常处理的时候复位外设芯片的时候没有打开SMCLK,导致的程序跑飞了。
这也是出现复位的时候时间不定(外设故障时间不一定,而复位后外设芯片不一定故障消除所以导致的这些问题),当时思维定式了没有考虑到硬件的问题,所以没有查这部分的代码。
androidbus 发表于 2018-2-3 13:54 | 显示全部楼层
把代码读出来,看和原来是否一样
litengg 发表于 2018-2-3 13:59 | 显示全部楼层
软件的问题吗?不一定是硬件的问题。
qiangweii 发表于 2018-2-3 14:02 | 显示全部楼层
你的看门狗是怎么喂狗的?
shashaa 发表于 2018-2-3 14:05 | 显示全部楼层
是不是内存泄露造成的?
xia00 发表于 2018-2-3 14:06 | 显示全部楼层
喂狗的代码没有能够实现吧。
hfdy01 发表于 2018-2-3 14:10 | 显示全部楼层
楼主的时间间隔设置的有问题
CallReceiver 发表于 2018-2-3 14:12 | 显示全部楼层
解决了吗?复位是电源不稳定吗?
boy1990 发表于 2018-2-3 14:16 | 显示全部楼层
楼主是在呢么测试哪里复位的?
楼主是在呢么测试哪里复位的?
boy1990 发表于 2018-2-3 14:17 | 显示全部楼层
楼主是在呢么测试哪里复位的?
sourceInsight 发表于 2018-2-3 14:22 | 显示全部楼层
看门狗复位的还是系统复位的?
