最大值代表AREF引脚上的电压再减去1LSB
578|10
huwr|  楼主 | 2018-2-3 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huanghuac| | 2018-2-3 14:22 | 只看该作者
啥意思?
huwr|  楼主 | 2018-2-3 14:24 | 只看该作者
比如说8位精度,AREF接5v
输入电压为0V时,转换结果为 0000 0000
输入电压为5v时,转换结果为 1111 1111
转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/255
这样理解对吗?
huwr|  楼主 | 2018-2-3 14:26 | 只看该作者
内部的参考电压为2.56v呢?如果是2.55v不是更方便吗?
8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
huanghuac| | 2018-2-3 14:30 | 只看该作者
我感觉转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/256.
happy_10| | 2018-2-3 14:34 | 只看该作者
如你所说,转换结果为 0000 0010 时,输入电压为(5v/256)x2
转换结果为 0000 0011 时,输入电压为(5v/256)x3
转换结果为 1111 1111 时,输入电压为(5v/256)x255
是这样吗?
huanghuac| | 2018-2-3 14:37 | 只看该作者
LZ,1LSB表示一位,比如FF就是255位
bqyj| | 2018-2-3 14:39 | 只看该作者
内部的参考电压为2.56v,所以8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
wenfen| | 2018-2-3 14:42 | 只看该作者
转化结果是1111 1111的时候输入电压是多少呢?
zhuhuis| | 2018-2-3 14:47 | 只看该作者
转换结果应该是以参考电压为参考的,LSB=VREF/(2的N次方)N为AD的位数
huwr|  楼主 | 2018-2-3 14:50 | 只看该作者
算了,先结贴了,明天再说吧
