请教一个控制电路
2671|10
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-8-24 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:有没哪个IC可以在它的输入端加与不加脉冲信号,能让它输出有跳变,比如当有脉冲输入时,输出为“1”,没有脉冲输入时,输出为“0”,相反也行,越便宜越好。谢谢!
一级菜鸟 发表于 2007-8-24 10:45 | 显示全部楼层
74HC123
maychang 发表于 2007-8-24 10:46 | 显示全部楼层
楼主说得太不清楚
“当有脉冲输入时,输出为“1”,没有脉冲输入时,输出为“0””<br />什么电路都不用,就是这个结果。<br /><br />估计楼主想说的是:输入为连续的多个窄脉冲,输出为“1”,输入没有脉冲,输出为“0”。<br />
awey 发表于 2007-8-24 10:46 | 显示全部楼层
什么都不用加,输出等于输入,成本为0
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-8-24 10:55 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!
maychang老师说的对,是有一窜脉冲(频率不定的标准脉冲)输入时,输出为“1”,没有脉冲输入时,输出则为“0”,谢谢几位老师!!!
awey 发表于 2007-8-24 10:57 | 显示全部楼层
用个D触发器
maychang 发表于 2007-8-24 11:01 | 显示全部楼层
要求不是很高(允许脉冲串停止后高电平存在一段时间)的话,用峰值检波电路,或者按照&nbsp;一级菜鸟&nbsp;的建议,用单稳态电路。<br />要求比较高,用采样保持电路。
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-8-24 11:02 | 显示全部楼层
谢谢6楼大哥,我的数电没学好,能提示一下具体型号吗?
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-8-24 11:04 | 显示全部楼层
谢谢maychang老师!
allround 发表于 2007-8-24 12:44 | 显示全部楼层
CD4013
zhaoyu2005 发表于 2007-8-25 10:38 | 显示全部楼层
就是单稳态了,可以用555做,也可以用4047、4528
