[技术求助]
对电路的全部元器件进行布局需要注意些?
600|10
午夜粪车|  楼主 | 2018-2-3 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2018-2-3 18:50 | 只看该作者
按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
zhanghqi| | 2018-2-3 18:55 | 只看该作者
以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、 整齐、紧凑地排列在PCB上.尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
wyjie| | 2018-2-3 18:57 | 只看该作者
在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观.而且装焊容易.易于批量生产。
yszong| | 2018-2-3 19:02 | 只看该作者
位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。
heweibig| | 2018-2-3 19:06 | 只看该作者
电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时.应考虑电路板所受的机械强度。
huangchui| | 2018-2-3 19:09 | 只看该作者
我在网上搜了一下 “pcb布局布线规则”,有很多这方面的资料,可以直接下载。楼主可以去搜索下载看看,我就不在这里转载了。
zhenykun| | 2018-2-3 19:13 | 只看该作者
高频电路,要考虑元器件之间的分布参数
jlyuan| | 2018-2-3 19:19 | 只看该作者
印象最深的是晶振下方不走电源线
jlyuan| | 2018-2-3 19:23 | 只看该作者
注意信号源的处理的,不同的供电电源部分尽量不要交叉的。
dengdc| | 2018-2-3 19:26 | 只看该作者
电源部分跟信号部分最开分开布局设计
