图解《自平衡两轮小车DIY》结构装配
22694|71
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤1:
将PCB板按下图所示扳断。
------------------------------------- 可爱的分界线 -------------------------------------
欢迎阅读本贴相关贴:
[侃单片机] 主题:图解《自平衡两轮小车DIY》结构装配
[侃单片机] 主题:图解《自平衡两轮小车DIY》结构装配(续)
[机器人] 主题:   图解《遥控版智能小车DIY》结构装配
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
步骤2:
取:
a、减速电机          2个
b、铜柱79mm(带孔)    2个
c、铜柱79mm(带偏孔)  1个
d、铜柱(14+6mm)     1个
e、螺钉M3X6         4个, 固定PCB底板专用
f、螺钉M3X8         2个, 固定电机专用
g、螺钉M3X25        4个, 固定电机专用
按下图放好。
注:减速电机有两种,一种是单出轴的减速电机,输出轴朝外即可,另一种是双出轴的减速电机,如下图所示,应将减速电机上已有的两个固定螺钉朝外放即可。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:01 | 显示全部楼层
步骤3:
将上述:
c、铜柱79mm(带偏孔)  1个
d、铜柱(14+6mm)     1个
按下图连接好,用手旋紧即可,注意中间两孔位置应居中对称。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:02 | 显示全部楼层
步骤4:
将上述:
f、螺钉M3X8         2个
g、螺钉M3X25        4个
插入:
a、减速电机          2个
中,如下图所示,
注意:
1.螺钉预先装入方向应和减速电机上已有的两个固定螺钉方向一致。
2.两个M3X8螺钉预先旋入减速电机,但头部不能露出。
步骤5:
按下图所示,将每个螺钉都旋入铜柱。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:03 | 显示全部楼层
步骤6:
将铜柱上的螺孔全部朝上,把螺钉依次初步旋紧(注意,不能很紧!)。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:05 | 显示全部楼层
步骤7:
将PCB底板放上,如下图所示。
步骤8:
将上述:
e、螺钉M3X6         4个
旋入下图中的4个孔内,依次旋紧。
步骤9:
将减速电机两旁的6个固定螺钉依次再旋紧一遍。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:06 | 显示全部楼层
步骤10:
装上车轮,注意:只有扁平面方向对准后才能压入!
步骤11:
将PCB板装在小车上的预览图。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:07 | 显示全部楼层
步骤12:
此时,小车机械结构装配完毕,可拆下PCB底板上的4颗M3X6螺钉,取下PCB底板,轮到电工上岗干活了~~~
待续。。。。。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:08 | 显示全部楼层
下一讲内容预告:
在原小车的基础上,如何在车顶上加装个平台,做个二级倒摆,山寨级的两个自由度,上面顶个钢球,这个确实很好玩(highgear老师的鬼点子,再次感谢)。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 21:25 | 显示全部楼层
盆友们注意到吗?
下图红线中,有个长方型孔,专门供扁平线穿过,以便将PCB底板上扩充的微调电位器输出接口P12,通过扁平线,穿过此孔,连接到单片机的A/D输入接口P8上。
谈的元 发表于 2011-7-12 23:42 | 显示全部楼层
奇兵 发表于 2011-7-12 23:52 | 显示全部楼层
呵呵 不错!
51小刚 发表于 2011-7-13 07:55 | 显示全部楼层
顶,123姐姐给力啊!
goodboy3021 发表于 2011-7-13 11:52 | 显示全部楼层
提前预习了!
zxcscm 发表于 2011-7-13 12:55 | 显示全部楼层
给力  看着有点迫不及待了!
个人签名:庆祝“机器人”落户21ic论坛。奇兵小盆友出任本版主。 喜迎chunyang和maychang两位老师,前来“机器人”版面坐台。热心为同学们服务。
