c编程都容易出现哪些错误使其不能编译
4980|27
 楼主| llljh 发表于 2011-7-12 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
c编程都容易出现哪些错误使其不能编译
 楼主| llljh 发表于 2011-7-12 21:08 | 显示全部楼层
sbit h_bit=com_data^7;
    sbit l_bit=com_data^0;这段代码总提示出错不能编译,用kiel编译
juventus9554 发表于 2011-7-12 21:12 | 显示全部楼层
可能 com_data 需要定义在位变量区才能引用它的某个位吧.
 楼主| llljh 发表于 2011-7-12 21:22 | 显示全部楼层
com_data我定义完了“bdata uchar com_deta;”
juventus9554 发表于 2011-7-13 08:58 | 显示全部楼层
"bit是在20h~2fh空间分配的,sbit其实是给特殊功能位取别名" 书上的话。其实我也不太懂,
也许把sbit换成bit就没错了。没安装KEIL,试不了。
dingy 发表于 2011-7-13 08:59 | 显示全部楼层
sfr     表示声明特殊功能寄存器,比如sfr    P0  =  0x80;表示P0端口的地址是0x80,这个sfr可以理解成特殊功能寄存取别名也好。
pengf 发表于 2011-7-13 09:12 | 显示全部楼层
这个时候,我们sbit     P01   =   P0^1;表示  P0口的8位中的第二位。
当然,我们不能bit     P01   =  P0^1;因为sbit表示声明位地址,而bit是定义位变量。
bdata   为RAM中0x20~0x30的空间,这个空间可以位寻址,一般来说,定义位变量就定义在这里。
bdata   uchar  com_deta;真不明白,为什么在位寻址区定义字节变量?RAM中0x30~0x80(data   uchar ----)是字节可寻址区,为什么不定义到这里呢?
renyaq 发表于 2011-7-13 09:27 | 显示全部楼层
建议你多看看单片机内部空间原理,为什么区分这些空间定义呢,空间定义的不同,寻址方式也不同,速度快或指令时间多少等问题,书上解释很多。
gongche 发表于 2011-7-13 09:31 | 显示全部楼层
com_deta是一个变量,而不是一个地址,所以不能声明位地址。
 楼主| llljh 发表于 2011-7-13 11:16 | 显示全部楼层
我想编一个AT24C02驱动程序用到了位,那吧他定义为 data  uchar com_data呗!
gongche 发表于 2011-7-13 11:19 | 显示全部楼层
不行!
 楼主| llljh 发表于 2011-7-13 11:33 | 显示全部楼层
#include<AT89X52>
    #define K1 P2^6
    #define B P2^7
    #define CSL P3^5
    #define SDA P3^4
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
    data uchar com_deta;   //将bdata改成了data
    uchar code key[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};  //键盘扫描控制信号
    uchar data a[13],b[13];       //定义存储密码的数组a,b,c
    uchar suzu=0;
    uint time=0,relieve=0;
    bit biaozi1=0,biaozi2=0,biaozi3=0;我的程序代码!
chuxh 发表于 2011-7-13 13:41 | 显示全部楼层
“data uchar com_deta;   //将bdata改成了data
    sbit l_bit=com_data^0; ”
上面肯定是不对的,你原来的才是对的
#include<AT89X52> 少了点东西!这是关键
chuxh 发表于 2011-7-13 13:45 | 显示全部楼层
#define K1 P2^6
    #define B P2^7
    #define CSL P3^5
    #define SDA P3^4
上面这种方式从未见过
正确的是:sbit K1=P2^6
huwr 发表于 2011-7-13 13:57 | 显示全部楼层
unsigned char bdata com_data;
sbit k1=com_data^0;
这个是可以的,不过要在函数外定义为全局变量,不能在将其在函数内定义为局部变量.
 楼主| llljh 发表于 2011-7-13 14:08 | 显示全部楼层
我查书了,有些人是unsigned char bdata com_data;
sbit k1=com_data^0;定义的,bdata是可按位寻址的储存区,应该没问题!
 楼主| llljh 发表于 2011-7-13 14:18 | 显示全部楼层
经过一番的修改现在KEIL提示C(132): warning C206: '_nop_': missing function-prototype
C(132): error C264: intrinsic '_nop_': declaration/activation error是什么情况?提示是 SDA=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();行我用bdata定义的com_data;
 楼主| llljh 发表于 2011-7-13 14:21 | 显示全部楼层
缺少一个头包含文件!
闪人
lelee007 发表于 2011-7-13 15:30 | 显示全部楼层
卧槽~13L早给你指出来了
孙波-波波 发表于 2011-7-13 15:42 | 显示全部楼层
错误太多 我都不忍心看
