LED 断开后还有微弱光,点解??
6140|28
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-7-12 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在将底下三极管断开后,led灯竟然还有微弱的光, 难道是三极管会有漏电流之类的东西吗??
seasky_danniel 发表于 2011-7-12 21:36 | 显示全部楼层
三级管关断需要一个过程
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-7-12 21:46 | 显示全部楼层
很久诶,数秒以上了。
梦爱琴所 发表于 2011-7-13 00:02 | 显示全部楼层
也遇到过类似情况,楼主看一下控制三极管的电路是不是有电容放电啊
jrcsh 发表于 2011-7-13 05:03 | 显示全部楼层
1.~~~接错脚
2.  接上几个电流表看一下电流哪来的
zt20071212 发表于 2011-7-13 08:29 | 显示全部楼层
属于正常现象,我觉得是三极管寄生电容的作用,另外R67可以在一定程度上减少关断时间
lymex 发表于 2011-7-13 08:38 | 显示全部楼层
三极管在30V下有漏电。
LED很灵敏的,数微安电流就可以发光。
t.jm 发表于 2011-7-13 09:01 | 显示全部楼层
如果是几S才能不发光,则有可能是白光LED的荧光粉的余晖。可以这样从测试来判断:
在R7那里加个跳线,拔掉跳线后是不是和前面一样要几S才能不发光?
yewuyi 发表于 2011-7-13 10:44 | 显示全部楼层
三极管在30V下有漏电。
LED很灵敏的,数微安电流就可以发光。
这是正解,需要在B加强烈的上拉来提高关断效果,另外,尽量把LED接成并联,把30VDC降低下来,这样即使有漏电,摊到每个LED上的电流小很多很多,可以避免它弱亮。
另外,可以选择别那么灵敏的LED,一般越是高亮的LED,越是灵敏。
jack_shine 发表于 2011-7-13 10:56 | 显示全部楼层
这是一个神奇的三级管:lol
jack_shine 发表于 2011-7-13 10:59 | 显示全部楼层
另外,可以选择别那么灵敏的LED,一般越是高亮的 ...
强上拉把B端拉到高位,怎么关断呢
yewuyi 发表于 2011-7-13 11:03 | 显示全部楼层
强上拉把B端拉到高位,怎么关断呢
呵呵,我看出是PNP了,那就反过来理解就可以了。
gtobal2 发表于 2011-7-13 11:05 | 显示全部楼层
看不大出来的啊
sjssjssjs 发表于 2011-7-13 11:23 | 显示全部楼层
9楼说的好
a659111956 发表于 2011-7-13 12:57 | 显示全部楼层
怎么不用moS管来做设计啊!
mcu5i51 发表于 2011-7-13 14:00 | 显示全部楼层
在C对V+接个电阻就好了
wwswwj 发表于 2011-7-13 14:53 | 显示全部楼层
你关的电路看看
XZL 发表于 2011-7-13 15:44 | 显示全部楼层
是漏电流导致的.我原来用2N3904/3906做过,关闭后发光管不能完全关闭.后来改成2N5551/5401就没有问题了
yewuyi 发表于 2011-7-13 17:10 | 显示全部楼层
怎么不用moS管来做设计啊!
呵呵,mos管贵啊。
Power838984785 发表于 2011-7-13 17:26 | 显示全部楼层
怎么断开三极管?是基极低电平还是整个拿掉?基极低电平的话就是漏电流了
