[产品供应] SL3036 8V-100V宽输入电压降压开关稳压器可替代LM5007 LM5017
657|0
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-2-5 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片概述:
      SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
芯片特点:
      宽输入电压范围:8V~90V
      输出电压从3.3V 到30V 可调
      支持输出恒压恒流
      支持输出12V/2A,5V/2A
      高效率:可高达96%
      工作频率:140KHz
      低待机功耗
      内置过温保护
      内置软启动
      内置输出短路保护
应用领域:
电动车GPS定位、防盗器、电动车仪表、电动车车载设备、 扭扭车、卡车等
36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V 150V系列POE降压芯片替代LM5007 LM5017,POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、POE电源IC,POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC
36V48V 50V 55V 60V72V 85V 90V 100V 110V 120V 150V系列POE交换机降压芯片替代LM5007 LM5017,POE交换机降压IC、POE供电芯片,POE交换机供电IC,POE交换机电源芯片、POE交换机电源IC,POE交换机降压供电芯交换机片,POE电源管理芯片,POE交换机电源管理IC、POE交换机降压供电芯片,POE交换机降压供电IC交换机
36V48V 50V 55V 60V72V 85V 90V 100V 110V 120V 150V系列POE安防监控降压芯片,POE安防监控降压IC、POE供电芯片,POE安防监控供电IC,POE安防监控电源芯片、POE安防监控电源IC,POE安防监控降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE安防监控电源管理IC、POE安防监控降压供电芯片,POE安防监控降压供电IC安防监控36V48V 50V 55V 60V系列POE降压芯片,POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、POE电源IC,POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC
36V48V 50V 55V 60V72V 85V 90V 100V 110V 120V 150V系列POE系统降压芯片,POE系统降压IC、POE系统供电芯片,POE系统供电IC,POE系统电源芯片、POE系统电源IC,POE系统降压供电芯片,POE系统电源管理芯片,POE系统电源管理IC、POE系统降压供电芯片,POE系统降压供电IC
GPS追踪器降压IC替代MP9486A替代LM5007 LM5017,POE交换机供电IC替代MP9486A替代LM5007 LM5017,电瓶车GPS防盗器降压IC替代MP9486A替代LM5007 LM5017,
电瓶车GPS报警器IC替代LM5007 LM5017,电瓶车GPS报警器降压IC替代MP4688替代LM5007 LM5017,GPS定位防盗器降压IC替代MP4689替代LM5007 LM5017,
GPS定位追踪器降压IC替代MP4689替代LM5007 LM5017,GPS定位器降压IC替代MP4689替代LM5007 LM5017,GPS定位器供电IC替代MP4689替代LM5007 LM5017,
电动车防盗电子锁降压IC替代MP9486A替代LM5007 LM5017,GPS定位器5V替代MP4688替代LM5007 LM5017  12V 恒压IC替代MP4688替代LM5007 LM5017,
电动车GPS定位器降压恒压IC替代MP9486A替代LM5007 LM5017,12-80V 降压12V恒压IC替代LM5007 LM5017,
POE降压IC替代MP4688替代LM5007 LM5017,12-80v降压12V替代MP4688替代LM5007 LM5017,POE 分离器降压IC替代MP4688替代LM5007 LM5017,
12-100V 降压12V恒压IC替代MP4688替代LM5007 LM5017,POE交换机降压IC替代MP4688,POE分离器降压IC替代MP4688替代LM5007 LM5017,
