[MCU] 单片机设计 的电子秤 精度 为什么低的离谱
2342|14
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2018-2-6 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 5KG量程的电阻式传感器  AD芯片是CS1237 ,方案设计好后进行如下操作:
1、先把整个传感器悬空,什么都不挂重量为A
2、挂上一个水杯,重量为B
3、挂上另一个物体,重量为C
但是与标准称 比对 误差不成比例,水杯测试出来相差25g
383  359.5
另一个物体相差 50g
790  741
为什么会不成比例,这样程序没办法修正。
请教高手做电子秤时,软件程序是怎么修正的。硬件设计时要注意什么事项。谢谢
dirtwillfly 发表于 2018-2-6 17:14 | 显示全部楼层
误差经常不是线性的,分段校正吧
airwill 发表于 2018-2-6 19:31 | 显示全部楼层
对啊, 线性情况是理想的.
实际由于结构, 材料, 传感器本身的非线性条件, 你可以实际测量出变化关系, 做个经验修正公式
QuakeGod 发表于 2018-2-6 22:31 | 显示全部楼层
如果只是可重复的误差还好办呢,你再把重物移掉,看看数值还能不能归零。你就知道,不是这么简单的事情了。
wangyy608 发表于 2018-2-7 08:20 | 显示全部楼层
直接看AD的读数稳不稳,读数与加载重量的变化是不是线性。传感器和AD的线性没那么差,找找软件和硬件的问题
wangyy608 发表于 2018-2-7 08:22 | 显示全部楼层
固定传感器的结构
lvyunzeng 发表于 2018-2-9 14:45 | 显示全部楼层
要是大厂家的传感器,测量曲线是给出的。小厂家的需要自己测试,分段标定。你转化的K值也会有变化。当然不是一个K值。还有去皮操作就是手动确认为0g,这时候的线性度要求比较高。有可能去皮的操作节点刚好是你两个K值的转折点那就惨了。祝好运。
lihui567 发表于 2018-2-9 17:22 | 显示全部楼层
用高精度的AD转换
ningling_21 发表于 2018-2-9 18:17 | 显示全部楼层
硬件+软件
都要搞好才行
近道 发表于 2018-2-10 22:06 | 显示全部楼层
软件可以分段修正的,找厂家要资料数据,或者自己做实验记录数据。
个性签名:
专业提供触摸屏人机界面方案(工业级和消费级),软硬件全套定制
QQ:805666376
13590364523(微信同号)
瑶山仔 发表于 2018-3-28 17:52 | 显示全部楼层
最近在接触电子秤MARK
ddllxxrr 发表于 2018-3-29 08:37 | 显示全部楼层
硬件软件都有关系,一点点分板原因吧
a930923 发表于 2018-3-29 16:59 | 显示全部楼层
芯海代理商,提供方案 QQ394729868
zqx1000 发表于 2018-4-10 08:45 | 显示全部楼层
用高精度的AD转换
sum123456 发表于 2018-4-11 13:47 | 显示全部楼层
