[产品供应] 惠新晨H5524 PIN对PIN替代LN2556双爪电动车大灯IC
470|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-2-6 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称:H5524 PIN对PIN替代LN2556,8-100V车灯IC 固定频率160KHZ
2.品牌名称:深圳市惠新晨电子有限公司
3.特点:
H5524是一款外围电路简单平均电流检测、高恒流精度、线性调整率好、负载调整率好,适用于8-100V 全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H5524的工作频率为160K,由于采用了PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H5524通过对MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接gao为1/2 (50%)电流的低亮 模式。
H5524 160KHz 开关频率 内置6V 稳压管平均电流工作模式 内置抖频电路
H5524支持输入电压8-100V
H5524内置100V MOS管
H5524效率达80%以上
H5524支持输出电流达1.5A
H5524内置6V稳压管
H5524平均电流,恒流精度1%
H5524固定工作频率160KHZ
H5524带过温保护,智能温度保护,高温线性降电流,有效延长LED灯珠寿命
电动车、摩托车、汽车前大灯的工作温度很gao,环境比较恶劣,有的工作温度都达到140度了,所以车灯电源IC要带智能温度保护的
H5524带智能温度保护,有效解决车灯温度太高,环境恶劣的问题
H5524带输出短路保护功能,有效解决生产测试过程中工人不小心把电源短路导致电源烧毁的问题
H5524支持强弱光功能,做远近光切换性价比好
H5524支持输出1.5A, PIN对PIN兼容LN2556SRC\\56AB,价格更优
H5522支持输出0.8A,  PIN对PIN兼容LN2556NE\\56AN,价格更优
H5526支持输出1.8A, PIN对PIN兼容LN2556SRB\\56AN,价格更优
H5528支持输出2.2A, PIN对PIN兼容LN2556SRA\\56AA,价格更优
H5521支持输出5A,   PIN对PIN兼容LN2556MR\\56AM,价格更优
惠新晨H5524 PIN对PIN替代LN2556电动车灯IC
4.应用领域:
电动自行车灯、电动车灯、汽车灯、低压球泡灯、船舶灯、低压球泡灯,及其他DC类电灯。
5、H5524电路图:
7、H5524 样板实物图:
8、样板申请及方案资料申请联系方式
深圳市惠新晨电子有限公司
周先生
电话:15889768528
QQ:2945356936
免费提供样品测试,免费提供技术支持
