[产品供应] H5112惠新晨电子5-100V共阳极景观灯照明芯片调光无频闪
590|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-2-6 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
H5112是深圳市惠新晨电子有限公司推出的一款专门做DC-DC调光无频闪应用的降压恒流驱动电源芯片,优势替代进口芯片替代LM3404,优势替代LM3404HV
H5112产品特点:
H5112支持5-100V宽电压输入
H5112平均电流工作模式,高恒流精度
H5112效率高达达95%
H5112内置5V 稳压管
H5119外驱MOS,输出电流高达5A,
内置MOS管的H5112支持2A输出
H5112 zui大工作频率1MHz
H5112恒流精度±3%
H5112支持PWM/模拟/分段调光,PWM调光,RGB调光,0-10V调光
H5112智能过温保护,高温降电流,有效提高LED灯珠寿命
H5112封装ESOP-8
H5112 5-100V宽电压输入,支持0-10V调光,支持PWM调光,支持RGB调光,支持线性调光,支持模拟调光,PWM调光无频闪,模拟调光无频闪,支持输出多路共阳极
H5112外围元器件极少,性价比极高,高调光精度,完美调光曲线,调光高同步性,易过EMC,高恒流精度,高线性调整率,高负载调整率,调光频率支持1KHZ-几十KHZ不等,实现真正的调光无频闪
H5112是一款高精度、大功率、外围电路简单、高性能、低成本的调光无频闪的DC-DC降压恒流电源芯片
H5112是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED降压恒流电源芯片,适用于宽电压5-100V范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
H5112平均电流控制模式,输出电流精度在±3 %;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
H5112通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空为高亮模式,LD 比VDD 高1V 左右为 1/2 电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计,LD 接0.2-1.2V 模拟信号输入时为模拟调光模式,LD 在0.2V 以下关闭输出。LD 端口支持模拟调光,分段调光以及PWM 调光。
此外PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应小于100ns 的PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭
H5112应用领域:
强光手电筒,警示灯、LCD 背光驱动及洗墙灯调光应用、景观灯调光应用、MR16 LED 灯、舞台灯 、射灯 调光应用、建筑照明,LED灯条调光应用、LED台灯调光应用、 LED车灯、低压球泡灯、低压投光灯
H5112 H5119已经被广大深圳、中山、广州、佛山、浙江、厦门、东莞、江苏等有一定规模的LED照明厂家大批量使用,非常成熟稳定,出货量均达到几KK每月
深圳市惠新晨电子有限公司
周工:
MB:15889768528
qq2945356936
24小时免费服务热线
FAE全程技术指导,技术跟踪,直到您成功量产,免费提供样板测试,免费提供方案,欢迎来电
