[产品供应] H5528高性价比48W\16珠汽车工作灯方案
340|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-2-6 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专业车灯IC供应商
H5528带智能过温保护,高温线性降电流,可以有效提高LED寿命,适合摩托车、电动车前大灯恶劣的灯体温度
惠新晨电子专业从事LED车灯市场,经验丰富、工程资源充足,免费协助画板,帮忙过认证,提供样品、提供技术支持
惠新晨电子H5528是一款外围元器件特别简单、并且采纳PWM连续工作模式、支持8-100V电压输入的非隔离LED降压恒流车灯芯片
H5528固定频率160KHZ,采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积
H5528通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮模式,接高为50%电流低亮模式
H5528支持输入电压:8-100V
H5528集成100V功率MOS管
H5528效率高达80%以上
H5528支持电流高达2.5A
H5528内置6V稳压管
H5528采用平均电流工作模式,因此具有较高的恒流精度1%、高负载调整率、高线性调整率
H5528固定频率160KHZ
H5528内置抖频电路
H5528智能过温保护、高温线性降电流
H5528由于固定开关频率,所以做宽电压大电流非常容易,温升也特别低,并且可以使用很小的电感及MOS管就可以支持很大的输出电流
H5528容易过EMC
H5528采用ESOP-8封装
H5528短路保护
H5528应用领域:LED电动车前大灯,三面摩托车前大灯,汽车工作灯
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
QQ:2945356936
24小时服务热像
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
欢迎您的来电,免费提供DEMO测试
