有谁深入解刨过uC/OS-II,有句话不明白。
2942|2
 楼主| tage 发表于 2007-8-25 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
实时内核的性能不应该以每秒钟能做多少次任务切换来评价?我认为是任务切换的次数来评价,哪位大剑客讲解一下,记的以前有很多人LINUX内核都很熟,操作系统这点基本知识不成问题吧,望指教。
zhaoyu2005 发表于 2007-8-25 09:17 | 显示全部楼层
没弄过操作系统,也没了解过
但是从字面的意思“实时内核”来看,性能应该以对事件的响应及处理速度来衡量,就是“实时”,实时只是在一定条件下讲才是实时的,实际上真正实时的系统是不存在的,只是不同的系统对事件响应的时延不同,当时延对小到可以忽略的时候就认为是实时了
skysmiler 发表于 2007-8-26 23:38 | 显示全部楼层
看过不多
实时内核主要的要求是任务响应的时间确定,还有就是响应和任务切换的时间尽量的小。<br />ucos是非抢占的,而实时内核可以是抢占的,任务切换次数应该不同吧。
