[产品供应] 什么是合金贴片电阻?合金电阻主要运用在什么方面上?
632|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-2-8 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  合金贴片电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,合金取样电阻,电流感应电阻,合金电阻。英文一般译为Sampling resistor,Current sensing resistor,采用符合高功率电气特性、高纯度、高导热、低温漂及耐高温的特殊合金,一体成型无切割的结构,大幅降低电路板上的散热面积,可达到几乎无电感值。合金电阻作为电流载体,阻值精准,温度稳定性,产品的安全性,稳定性明显高于普通的陶瓷电阻。同时金属的导热性也是它同其他电阻一大优势。特别是在电源以及其它相关产品的应用中,瞬间的冲击电流,短路电流或脉冲电流产生时,合金当做首选作为电流介质来检测电流。
  (二)材料:电阻主要材料为铜,再加上其他的材料就成了康铜,锰铜等。其他辅助材料众多,但主要性能由合金材料本身决定。通俗的讲合金贴片电阻就是一个贴片采样电阻阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。
  (三)用途:合金电阻是一种采用合金为电流介质的电阻,一般具有低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率等特点,一般称为精密合金电阻。这类电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。合金电阻由于金属的导电率强,所以阻值一般较低如1毫欧,10毫欧,100毫欧等。所以常常用于电路中电流的采样。用于反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等。
  (四)应用领域:合金电阻主要应用于电路中的电流采样,反馈电路中变化的电流,以便进一步控制或影响电流的变化。主要应用产品:电源供应器
  深圳冠发科技有限公司自2004年在深圳市宝安区成立以来,专业致力于以电阻为主的电子元器件的生产销售_贴片电阻,插件电阻,碳膜电阻,金属膜电阻,压敏电阻等产品的电阻生产厂家,公司集电阻的设计开发、生产制造、销售售后以及技术支持为一体,拥有一批经验丰富的技术管理人员和齐全的生产能力及检验设备,以验证及保证客户产品质量。
