[技术求助] 电压跟随器的输入阻抗实测只有4.17K欧
1830|18
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-8 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2018-2-8 19:06 | 显示全部楼层
楼主这个问题的我暂时的还没理解的
午夜粪车 发表于 2018-2-8 19:10 | 显示全部楼层
不过电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。
dengdc 发表于 2018-2-8 19:13 | 显示全部楼层
输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低。
jiahy 发表于 2018-2-8 19:19 | 显示全部楼层
电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用。
lizye 发表于 2018-2-8 19:25 | 显示全部楼层
跟随器应该不止这一点电压吧    楼主   是否是你哪里出错了   顶一个 啊
liliang9554 发表于 2018-2-8 19:28 | 显示全部楼层
应该不止这个阻抗. 为什么会这么小, 上个图来看吧.
zhaoxqi 发表于 2018-2-8 19:31 | 显示全部楼层
很多时候,我们说的阻抗是个动态阻抗, 是输入点附近表现出来的 V/I 曲线的切线斜率.
jiajs 发表于 2018-2-8 19:34 | 显示全部楼层
电压跟随器的输入阻抗是无限大的啊,总会是4.7K呢?检查下硬件的设计的吧
zhanghqi 发表于 2018-2-8 19:37 | 显示全部楼层
电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低
wyjie 发表于 2018-2-8 19:38 | 显示全部楼层
所以说你的输入阻抗只有4.7K,那就检查下硬件设计上的问题吧
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-8 19:41 | 显示全部楼层
keil 器件选择仅有部分 像sh79f6431就没有!!帮忙 要跟新什么?
wyjie 发表于 2018-2-8 19:45 | 显示全部楼层
输入阻抗是非常高的,这个实测的用的设么方式的?
dengdc 发表于 2018-2-8 19:48 | 显示全部楼层
针对运算电路的,输入阻抗不应该这么低的
dengdc 发表于 2018-2-9 17:00 | 显示全部楼层
一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆的
wuhany 发表于 2018-2-9 17:05 | 显示全部楼层
这个不太可能的吧,你这个需要多检查下的。
lizye 发表于 2018-2-9 17:11 | 显示全部楼层
这个针对运放来说是不正常的。
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-9 17:17 | 显示全部楼层
阻抗为什么会这么小,不正常吧
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-9 17:21 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
