ULN2003驱动继电器遇到的问题
15983|32
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用2003驱动继电器的时候 把com口接5v正电压  8脚接地  选择一个通道输入 对应的输出  不管输入是高还是低  输出一直是低  这是怎么回事啊 2003还需要什么外围电路吗 手册上没说啊  求指教file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/664771539/QQ/WinTemp/RichOle/VH@QK9O$TUW%C1BKP77)4%I.jpg
看见未来 发表于 2011-7-13 12:51 | 显示全部楼层
uln2003是OC输出,驱动继电器时一般是利用它的灌电流驱动。即输出端接继电器负输入,继电器正输入接电源。
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 15:10 | 显示全部楼层
2# 看见未来
我试了 还是不行啊  输出还是没反应  您能给个图参考下吗
看见未来 发表于 2011-7-13 15:42 | 显示全部楼层
2003输入高的时候对应的输出是低,输入低的时候输出端是高阻态,你量的话,是没有值的(用表量,是0,并不是低,而是因为开路),要想是高,得加个上拉。
yzzly 发表于 2011-7-13 15:42 | 显示全部楼层
你的继电器工作电源多少伏?
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 15:44 | 显示全部楼层
5# yzzly
是5v的啊
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 15:46 | 显示全部楼层
4# 看见未来
我用1k加了一个5v的上拉 出来的电压还是很小哎
它出来时高阻态可以驱动继电器吗
maychang 发表于 2011-7-13 16:04 | 显示全部楼层
把全部电原理图贴出来,包括驱动。
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 16:12 | 显示全部楼层
8# maychang
好的 我马上画
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 16:13 | 显示全部楼层
8# maychang
对了 5v的继电器 我刚才试了  不加驱动  直接用单片机也可以控制 是不是不用加驱动啊
maychang 发表于 2011-7-13 16:16 | 显示全部楼层
10楼:
那要看你的继电器需要多大电流,单片机可以输出多大电流。
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 16:17 | 显示全部楼层
11# maychang
哦  好的 我试一下
看见未来 发表于 2011-7-13 16:22 | 显示全部楼层
这个和你的输入有关。还有你如果加上继电器的话,用上拉不一定能驱动的了继电器(你加1K的上拉,电流撑死5mA,况且继电器还有电阻,驱动不了继电器的,不然还要2003干嘛)。
    象maychang说的。你把完整的图贴出来。
看见未来 发表于 2011-7-13 16:30 | 显示全部楼层
7#
我豁出去了!
你的输入是什么,输出接继电器了吗?输入是高的话,输出不管你加不加上拉都是低;输入是低的话,后面如果加继电器,也一样是低,因为继电器的电阻和你那个1K的电阻比起来小很多,它分的电压当然也很小(这种情况继电器是驱动不了的)。
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 16:35 | 显示全部楼层
13# 看见未来
好的 我马上来画图
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 16:42 | 显示全部楼层
15# jz19900328qq 一个是2003的图 一个是  继电器的图  2003的8脚我接地 9脚接5v正电压  1输入 16脚输出直接到继电器线圈的正段  线圈的负段直接接地  大概就是这样 没有其他的外围电路了
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 16:51 | 显示全部楼层
14# 看见未来
继电器不好画 大致就是这样的
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 16:52 | 显示全部楼层
8# maychang
大致就是这样  继电器不好画 就随便画了下
看见未来 发表于 2011-7-13 17:01 | 显示全部楼层
继电器不是你这样用的,你这个就不是2003驱动继电器了。我的图片贴不上去。
 楼主| jz19900328qq 发表于 2011-7-13 17:07 | 显示全部楼层
19# 看见未来
怎么会贴不上去呢 要不你qq发给我看一下 我的qq号时664771539  麻烦你了
