求推荐:二极管,低正向电压,低反向电流
2864|1
 楼主| EAMCU 发表于 2011-7-13 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
反向耐压大于10V
在0度~100度范围内,反向电压为5V时的漏电流乘以3的电流值对应的正向电压低于50mV
好难找啊
修改一下描述:
在温度为0度~100度的范围内,二极管均满足如下关系:正向压降VF1<50mV。
所述VF1是指当正向电流为AMP1时的正向压降。
所述AMP1是指3倍于AMP2的值。
所述AMP2是指该二极管在5V反向电压下的反向漏电流值。
yewuyi 发表于 2011-7-13 14:17 | 显示全部楼层
呵呵,描述的要求让我看着头疼啊,看得晕倒了哦。
低正向电压指低的正向压降吧?这个和材料、温度、正向电流有关系,可以看看肖特基二极管行不行。
低反向电流指低的反向漏电流吧?这个和反向电压和环境温度等都有关系。
