[技术求助]
好几个通道公用一电阻接地?
400|9
jlyuan|  楼主 | 2018-2-11 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2018-2-11 11:19 | 只看该作者
这个没有接触过,一般是使用单通道的或者处理器自带的!
dengdc| | 2018-2-11 11:22 | 只看该作者
不大懂,等高手来吧
heweibig| | 2018-2-11 11:25 | 只看该作者
24位的ADC
wuhany| | 2018-2-11 11:31 | 只看该作者
你说的是dac还是还是adc
jiahy| | 2018-2-11 11:34 | 只看该作者
嗯,为了防止浮动管脚的不确定性,不用的管脚接地是一个很好的选择,具体参数参考手册。
lizye| | 2018-2-11 11:36 | 只看该作者
没有用到的直接接地就可以的啦
shimx| | 2018-2-11 11:39 | 只看该作者
接一个固定的电平就好   不管是高电平还是低电平   都一样
jlyuan|  楼主 | 2018-2-11 11:42 | 只看该作者
哦,我好好看看
comeon201208| | 2018-2-20 21:13 | 只看该作者
供地参考的处理还是特别有必要的
