中断向量
670|2
 楼主| ousj 发表于 2018-2-11 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解如下:
   先在"boot.asm"文件中找到要使用的中断向量,如下:
   org 38h     rogrammable Interval Timer Interrupt Vector
    // call        void_handler   --------------------------->在此加上"call Interval_Timer_ISR",注:"Interval_Timer_ISR"是自定义的中断函数名
    reti
    然后在C文件中写中断函数,如下:
    #pragma interrupt_handler Interval_Timer_ISR
    void Interval_Timer_ISR(void)
morrisk 发表于 2018-2-11 12:49 | 显示全部楼层
在boot.asm 里面写的应该是  call _Interval_Timer_ISR  函数名前面有一个下划线的!!!
 楼主| ousj 发表于 2018-2-11 12:53 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
