开发工具问题
2674|12
 楼主| llia 发表于 2011-7-13 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
TouchScreen的设计用什么开发工具?
只安装了Creater软件,能用这个设计吗?
wangpe 发表于 2011-7-13 14:06 | 显示全部楼层
可以用psoc designer
 楼主| llia 发表于 2011-7-13 14:17 | 显示全部楼层
Creater能用吗?
 楼主| llia 发表于 2011-7-13 14:20 | 显示全部楼层
我看那个PSOC5的硬件芯片选择时,只有TMA110,没又TMA120,那怎么才能将TMA120加进到PSOC的项目中呢?
langgq 发表于 2011-7-13 14:36 | 显示全部楼层
creater好像是老的编辑器,没有使用过,建议使用psoc designer5.0
wangzsa 发表于 2011-7-13 16:04 | 显示全部楼层
嗯,在官网下,这个软件包含了psoc差不多所有的型号
langgq 发表于 2011-7-13 16:08 | 显示全部楼层
不知你用的是哪个版本,我之前用的Service Pack 2 - Build 445 - Oct 13, 2008有TMA120
 楼主| llia 发表于 2011-7-13 16:14 | 显示全部楼层
你说的是Creater还是Designer?
langgq 发表于 2011-7-13 16:17 | 显示全部楼层
是designer
 楼主| llia 发表于 2011-7-13 16:19 | 显示全部楼层
要是没有是不是还得打补丁啊?
langgq 发表于 2011-7-13 16:23 | 显示全部楼层
我用的版本有,新版本我没有注意
 楼主| llia 发表于 2011-7-13 17:30 | 显示全部楼层
那怎么才能得到呢?
Go_PSoC 发表于 2011-7-13 22:40 | 显示全部楼层
要找CY或代理商去要
