hex文件时报告错误
923|9
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-11 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触psoc,我们需要使用到eeprom,按照手册上将firstblock设置在127(8k flash),长度为64B,但是生成hex文件时总是报告错误
houcs 发表于 2018-2-11 15:08 | 显示全部楼层
什么错误
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-11 15:11 | 显示全部楼层
ERROR {linker} Not enough space in FLASH to store xidata. Total of 8221 bytes needed
liuzaiy 发表于 2018-2-11 15:15 | 显示全部楼层
没见过这个错误啊
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-11 15:18 | 显示全部楼层
另外我单独写了一个程序,只用了eeprom模块,只写了一句E2PROM_1_bE2Write,就占用了18%的rom
yinxiangh 发表于 2018-2-11 15:21 | 显示全部楼层
eeprom的api这么耗rom资源吗
pangb 发表于 2018-2-11 15:23 | 显示全部楼层
是啊,我也怀疑,要真实这样的话换mcu吧
chenjunt 发表于 2018-2-11 15:26 | 显示全部楼层
用flashblock内带的api直接对flash操作,可以有效减少对rom和ram的消耗
ousj 发表于 2018-2-11 15:28 | 显示全部楼层
直接操作应该不能保证准确性。因为读写flash 条件要求高些。
morrisk 发表于 2018-2-11 15:33 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
