邮票孔模块怎么做测试接口
12574|11
 楼主| lida1204 发表于 2011-7-13 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个测试的PCB底板,测试一个模块2x5的拼版,每个模块是邮票孔接口,PCB底板该怎样与拼板接触固定?选择什么样接插件比较好?
 楼主| lida1204 发表于 2011-7-13 17:16 | 显示全部楼层
我这是要在做治具之前,做个实验版本,验证测试板的电路设计以及初期的模块烧录、测试
tianlinyuan 发表于 2011-7-13 20:58 | 显示全部楼层
我也不知道
pa2792 发表于 2011-7-14 10:12 | 显示全部楼层
为节省成本就单个做测试,要节省时间就做个拼板大小的测试。
xwj 发表于 2011-7-14 10:22 | 显示全部楼层
看量,做合适的做治具。
别人测晶圆一个上面那么多个裸片IC不都测了?
邮票孔,接触就普通的尖顶针即可
jjjyufan 发表于 2011-7-14 11:38 | 显示全部楼层
教你个办法:买1mm的顶针,做块板子,焊盘做长条型 ,可以焊住顶针的外套管, 2边都焊上顶针,插上针尖,测试模块夹顶针中间,就可以测试了。顶针位置自己根据模块大小来配。
嘿嘿,这个方法一般人我不告诉的
ttlasong 发表于 2011-7-14 22:50 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个方法一般人我不告诉的 ...
这个方法很实用
xsp123666 发表于 2011-9-29 10:40 | 显示全部楼层
6楼公认的高手呀
fliger 发表于 2011-9-29 10:43 | 显示全部楼层
外面有人专门做 邮票孔 测试工装的。 很简单的事情。
yangyanan8888 发表于 2015-2-2 10:51 | 显示全部楼层
教你个办法:买1mm的顶针,做块板子,焊盘做长条型 ,可以焊住顶针的外套管, 2边都焊上顶针,插上针尖,测 ...
这样测一般模块是可以解决很关键的问题,但是对于接地有严格要求的模块会产生严重的接地问题,不知道兄台有没有比较好的方法
pcbkey 发表于 2015-2-5 11:12 | 显示全部楼层
支持一下
凌-飞扬 发表于 2015-2-5 14:19 | 显示全部楼层
学习一下
