[应用相关] 模块/端口之前都初始化?
1523|21
 楼主| _gege 发表于 2018-2-11 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中用到很多模块。
是在上电后一起初始化一次好呢,还是每次使用模块/端口之前都初始化。
Mozarts 发表于 2018-2-11 22:12 | 显示全部楼层
从理论上来说,只需要上电初始化一次,不过实际使用的时候,还是楼上的做法最靠谱
Listate 发表于 2018-2-11 22:15 | 显示全部楼层
上电一次初始化, 简单高效, 端口功能清晰. 但是模块性不好, 所以常在比较简单的系统(如八位系统)或者每个引脚功能确定的系统里采用.
feiqi1 发表于 2018-2-11 22:17 | 显示全部楼层
每次使用模块/端口之前都初始化。
androidbus 发表于 2018-2-11 22:20 | 显示全部楼层
缺点是外部端口定义显得零乱些. 常在复杂些的系统
litengg 发表于 2018-2-11 22:22 | 显示全部楼层
或者一个引脚会使用多个功能时采用
qiangweii 发表于 2018-2-11 22:25 | 显示全部楼层
这个还看个人习惯和风格了.
shashaa 发表于 2018-2-11 22:27 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次    然后每次使用  模块/端口之前再初始化一遍
xia00 发表于 2018-2-11 22:30 | 显示全部楼层
个人觉得初始化如果过多  会影响电路的速度
hfdy01 发表于 2018-2-11 22:32 | 显示全部楼层
程序里的初始化,尽量跟着实际情况而定吧
CallReceiver 发表于 2018-2-11 22:35 | 显示全部楼层
只要不复位,不用初始化的
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的
boy1990 发表于 2018-2-11 22:37 | 显示全部楼层
初始化就是相对于开始而言的,中途初始化,除非改变功能
sourceInsight 发表于 2018-2-11 22:39 | 显示全部楼层
一般的都是在上电后进行一次的IO的初始化的就可以了。
yangzj1974 发表于 2018-2-13 11:24 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2018-2-14 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
都可以,使用到初始化也可以
huangcunxiake 发表于 2018-2-14 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
我以前写模块化程序喜欢初始化和使用封装到一个函数
zhuotuzi 发表于 2018-2-19 16:47 | 显示全部楼层
怕乱的开始一起初始化这样方便修改查找,如果经验丰富,用的时候初始化也可以。或者开始的时候先全关闭,这样可以做到低功耗,用的时候才启用
stm32jy 发表于 2018-2-21 12:33 | 显示全部楼层
已经成为习惯,上电之前先初始化一遍
Lewisnx 发表于 2018-2-22 12:29 | 显示全部楼层
个引脚会使用多个功能时采用
