[技术求助]
实时性达不到要求
353|13
jiahy|  楼主 | 2018-2-12 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy|  楼主 | 2018-2-12 11:30 | 只看该作者
很奇怪,我选择O3和O2时,程序运行的结果是错误的,
zhenykun| | 2018-2-12 11:34 | 只看该作者
用O1级呢
jiahy|  楼主 | 2018-2-12 11:36 | 只看该作者
用O1级时就OK了
yszong| | 2018-2-12 11:38 | 只看该作者
可以了吗?
jiahy|  楼主 | 2018-2-12 11:43 | 只看该作者
但是O1级还是满足不了我的实时性要求。
heweibig| | 2018-2-12 11:46 | 只看该作者
你的变量被优化掉了
jiahy|  楼主 | 2018-2-12 11:49 | 只看该作者
还有什么需要我注意的呢?
lizye| | 2018-2-12 11:51 | 只看该作者
变量全部改成不可优化型的
spark周| | 2018-2-12 11:54 | 只看该作者
由于高的优化级别会更改指令执行顺序, 优化存储读写操作.
对于时序相关的代码, 特别需要注意优化问题.
zhaoxqi| | 2018-2-12 11:58 | 只看该作者
除了看优化后生成的汇编代码, 就只有仔细测试咯
jiahy|  楼主 | 2018-2-12 12:00 | 只看该作者
哦,我再看看吧,先结贴了
chenqiang10| | 2018-2-12 15:28 | 只看该作者
O1 算是很不错了
smilingangel| | 2018-2-20 19:37 | 只看该作者
这个取决于时钟频率的
