[其它应用] SH79F085内部RC做通讯可靠吗
959|13
 楼主| wangpe 发表于 2018-2-12 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F085内部RC做通讯可靠吗
langgq 发表于 2018-2-12 11:45 | 显示全部楼层
做什么通讯?UART?这个没有问题的
 楼主| wangpe 发表于 2018-2-12 11:48 | 显示全部楼层
UART串口通讯,RC时钟受温度影响,怕通讯不稳定
wangzsa 发表于 2018-2-12 11:51 | 显示全部楼层
256000,我都在SH88F516上试过。工艺应该一样的。
zhuww 发表于 2018-2-12 11:53 | 显示全部楼层
绝对是稳定的。UART最大可以忍受正负3%呢
 楼主| wangpe 发表于 2018-2-12 11:57 | 显示全部楼层
是这样呀 我去试试
zhanglli 发表于 2018-2-12 11:59 | 显示全部楼层
UART是可以的,RC受温度影响,但是不会很大的
lium 发表于 2018-2-12 12:02 | 显示全部楼层
我怎么试验都不行在115.2k
guoyt 发表于 2018-2-12 12:08 | 显示全部楼层
虽然手册上标称的 25℃, 可以在 16.4~16.8M 之间, 但并没有说明各个温度下的偏差变化情况.  起码还是有不小的风险!
hanwe 发表于 2018-2-12 12:11 | 显示全部楼层
如果是做产品, 建议不要这样用, 设计上又没有办法避免, 那最好直接找厂家咨询这方面的数据
yufe 发表于 2018-2-12 12:14 | 显示全部楼层
如果得不到, 或者感觉不可信(国产的芯片有些数据真的不让人定心)
llia 发表于 2018-2-12 12:17 | 显示全部楼层
还有个办法, 就是按照规范的手段, 抽样和试验, 以获得温度变化的数据再做风险评估吧.
langgq 发表于 2018-2-12 12:19 | 显示全部楼层
UART是可以的
RC受温度影响,但是不会很大的
 楼主| wangpe 发表于 2018-2-12 12:23 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
