[其它应用] 测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,怎么回事
1303|13
 楼主| guoyt 发表于 2018-2-12 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
hanwe 发表于 2018-2-12 14:37 | 显示全部楼层
你设置的复位电压是?
 楼主| guoyt 发表于 2018-2-12 14:40 | 显示全部楼层
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
yufe 发表于 2018-2-12 14:43 | 显示全部楼层
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
llia 发表于 2018-2-12 14:49 | 显示全部楼层
呃。。。还是振荡器不振了?
 楼主| guoyt 发表于 2018-2-12 14:49 | 显示全部楼层
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
 楼主| guoyt 发表于 2018-2-12 14:55 | 显示全部楼层
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
wangpe 发表于 2018-2-12 14:58 | 显示全部楼层
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
yufe 发表于 2018-2-12 15:02 | 显示全部楼层
那么就是程序没有跑?
wangzsa 发表于 2018-2-12 15:06 | 显示全部楼层
vdd什么正常么?
 楼主| guoyt 发表于 2018-2-12 15:12 | 显示全部楼层
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
 楼主| guoyt 发表于 2018-2-12 15:15 | 显示全部楼层
所以我有加上拉电阻
zhuww 发表于 2018-2-12 15:21 | 显示全部楼层
对,你试试
 楼主| guoyt 发表于 2018-2-12 15:25 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
