[应用相关]
Flash死锁问题谁遇到过
1010|14
wanglaojii|  楼主 | 2018-2-13 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Flash死锁问题谁遇到过??
laozhongyi| | 2018-2-13 20:06 | 只看该作者
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁
Edisons| | 2018-2-13 20:10 | 只看该作者
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。
_gege| | 2018-2-13 20:10 | 只看该作者
如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
Mozarts| | 2018-2-13 20:14 | 只看该作者
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
Listate| | 2018-2-13 20:15 | 只看该作者
查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
zhouhuanの| | 2018-2-13 20:18 | 只看该作者
如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
handleMessage| | 2018-2-13 20:20 | 只看该作者
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
bbapple| | 2018-2-13 20:25 | 只看该作者
是的,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
xia00| | 2018-2-13 20:25 | 只看该作者
dongnanxibei| | 2018-2-23 17:43 | 只看该作者
stlink可以擦除不?
734774645| | 2018-2-24 09:48 | 只看该作者
用st-link试试。
東南博士| | 2018-2-24 10:38 | 只看该作者
锁死 肯定是你设置了某些参数了!
Rollo| | 2018-2-25 20:49 | 只看该作者
什么是GEL功能
Mattheww| | 2018-2-28 15:22 | 只看该作者
