[应用相关] WIFI模块实例运用
1235|12
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-2-13 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于NodeMCU提供简洁明了的API借口,所以调用WIFI还是比较方便的,官方也有大部分的实例可以用来参考的。
station函数运用:运用.sta.sethostname设置nodeMCU模块的名字,方便与其他设备区分。注册一个状态(wifi.STA_GOTIP)监听,当连入wifi的时候会触发回调。最后使用.sta.config接入网络,相当于平时用手机输入ssid和密码。为了方便,我用笔记本共享wifi来给nodeMCU接入。
wifi.sta.sethostname("My_NodeMCU")
print(wifi.sta.gethostname())
function printap(ap)
    for k, v in pairs(ap) do
        print(k.." : "..v)
    end
end
wifi.sta.eventMonReg(wifi.STA_GOTIP, function()
    print(wifi.sta.getip())
    wifi.sta.getrssi()
    wifi.sta.getap(printap)
end)
wifi.sta.eventMonStart()
wifi.sta.config("mywifi", "1234567890")            //括号里面的信息需要自行修改成自己的
复制代码
作为AP使用。
需要把wifi设置为station&ap混合模式。使用.ap.config配置ap信息,再把enduser_setup设置成手动模式
wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
wifi.ap.config({ssid="nodeMCU", pwd="12345678", auth=wifi.WPA2_PSK})
enduser_setup.manual(true)
print("ap ip:"..wifi.ap.getip())
print("ap mac:"..wifi.ap.getmac())
print("sta mac:"..wifi.sta.getmac())
enduser_setup.start(
  function()
    print("sta ip:" .. wifi.sta.getip())
    wifi.setmode(wifi.STATION)
  end,
  function(err, str)
    print("enduser_err:" .. str)
    enduser_stop()
  end
laozhongyi 发表于 2018-2-13 20:07 | 显示全部楼层
这个是哪个wifi的模块呀?
Edisons 发表于 2018-2-13 20:09 | 显示全部楼层
CC3100 BoosterPack推荐。
_gege 发表于 2018-2-13 20:11 | 显示全部楼层
这个需要什么硬件配合使用吗?
Mozarts 发表于 2018-2-13 20:14 | 显示全部楼层
楼主没有驱动程序可以借用。
Listate 发表于 2018-2-13 20:15 | 显示全部楼层
SimpleLink. Wi-Fi CC3000,这是一个配套齐全
zhouhuanの 发表于 2018-2-13 20:19 | 显示全部楼层
所有的wifi模块都能兼容吗?
handleMessage 发表于 2018-2-13 20:20 | 显示全部楼层
nodeMCU的控制芯片是什么?
bbapple 发表于 2018-2-13 20:24 | 显示全部楼层
API的接口跟驱动是怎么连接的?
xia00 发表于 2018-2-13 20:26 | 显示全部楼层
现在的模块都是直接集成了接口程序。
huangcunxiake 发表于 2018-2-14 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个用过。配合E4A
huangcunxiake 发表于 2018-2-14 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
nodeMCU的控制芯片是什么?
ESP8266,nodemcu是个嵌入式lua解释器
huangcunxiake 发表于 2018-2-14 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
API的接口跟驱动是怎么连接的?
这个要看那个固件源码了。前提要懂lua编程
