请大家看一下我选的DDR和FPGA的组合
3451|7
 楼主| happysheep224 发表于 2011-7-13 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选用的DDR SDRAM 是micron的MT46V32M16-6T,工作时钟为133MHz,FPGA则是Altera公司的EP3C25Q240C8,请问各位我选的FPGA的管脚能符合DDR SDRAM的时钟要求吗?具体应该看哪方面的芯片手册呢?
atua 发表于 2011-7-14 08:59 | 显示全部楼层
建议直接选个参考设计里用的颗粒
 楼主| happysheep224 发表于 2011-7-14 09:26 | 显示全部楼层
额。。。能说的再详细点么?是谁的参考设计啊?FPGA的吗?官网上是不是一般有推荐啊?可是我还木有找到呢。只看到了一个参考设计是 emi_ddr2_ciii.zip,它所使用的是EP3C120F780和Micron’s 512-MB MT47H32M16CC-3 333-MHz。但是我不想用BGA封装的芯片。 2# atua
jameswangchip 发表于 2011-7-14 10:37 | 显示全部楼层
你不想用BGA封装的芯片是考虑焊接问题还是尺寸大小问题呀?!
 楼主| happysheep224 发表于 2011-7-14 14:01 | 显示全部楼层
焊接问题,不想拿到厂家那去焊 4# jameswangchip
 楼主| happysheep224 发表于 2011-7-14 14:02 | 显示全部楼层
还有就是设计PCB的时候BGA封装的不好画线 4# jameswangchip
jameswangchip 发表于 2011-7-15 17:22 | 显示全部楼层
:o这样从工艺和焊接上难以实现,那你为何当初要选择这样的物料呢?
 楼主| happysheep224 发表于 2011-7-20 12:01 | 显示全部楼层
所以我没有选择BGA封装的呀 7# jameswangchip
