关于电磁炉的,特别不明白,请教下大家
11794|39
 楼主| 向Qian看 发表于 2018-2-23 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
秉烛良宵 发表于 2018-2-22 22:42
1、是开关作用
2、LC发生并联震荡是L的电流可以达到非常大,这样能得到很强的交变电磁场用于更好的把能量耦 ...
谢谢解答,但还是一个问题不清楚。就是,芯片已经控制IGBT断断续续地开和关,一开一关的电流就使那个大线盘产生了变化的磁场,那个锅具不就产生了感应涡流了吗?这样就不需要那个电容来配合线盘L震荡了。为什么还要电容震荡
caijie001 发表于 2018-2-23 11:28 | 显示全部楼层
哦哦,是pi啊,我以为是什么
dfyh1101 发表于 2018-2-23 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢解答,但还是一个问题不清楚。就是,芯片已经控制IGBT断断续续地开和关,一开一关的电流就使那个大线 ...
你是对的,主要就是靠开关管导通时产生的涡流来加热的,这时候相当于正激,工率是很大的,开关管截止的时候相当于反激,但是这个反激产生的谐振很快就衰减了。很多人认为是用这个谐振来加热是错的。唉。
cjseng 发表于 2018-2-23 12:18 | 显示全部楼层
谐振时阻抗最小啊,可以获得最大的电流,降低损耗。
开关管的驱动波形频率,不是主控芯片自己决定的,而是谐振电路确定的频率,锅子放上去后,谐振频率发生变化,开关管的频率也跟着变化。
包括现在的手机无线充电,一般都是谐振,而不仅仅是个变压器的结构,谐振时传输效率最高。
dfyh1101 发表于 2018-2-23 16:20 | 显示全部楼层
 楼主| 向Qian看 发表于 2018-2-23 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
看来都没有搞清楚我的问题,我是说igbt都让电路产生变化电流了,变化的电流使线盘有变化的磁场,然后锅具就能产生涡流吧,那为何还有那个电容来产生交流电
dfyh1101 发表于 2018-2-23 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
。。。我的图都白画了
 楼主| 向Qian看 发表于 2018-2-24 17:15 | 显示全部楼层
刚刚在矿石收音机那看到了一个大师,还出书了。所有人都以为电磁炉那3个电容作用是这样的:1:抗干扰电容。该电容的作用是防止电磁炉工作时产生的高频干扰串入市电电网,影响其它电器。该电容一般为2uf,是跨接在市电220V之间的,最大耐压275V。
2:滤波电容,该电容的作用是把整流后的脉动直流电变成平滑的直流电压。它是直接接在全桥整流之后,一般4uf--5uf。一般该电容选用MKP X2电容,规格为275V/AC,400V/DC。
3:谐振电容,它的作用是与并联的加热线圈谐振产生高频的交变电流 ,通常为0.27---0.4uf,最大耐压一般在800V到1200V之间,该电容变小会使电磁炉功率变小,即加热很慢的故障。
但是那个大师是这样回答的:
电磁炉的5uF电容主要作用不是给300V主电源滤波用的!   电磁炉标准工作电流近8A以上, 你见过什么地方的滤波电容用如此可怜? 400毫安电流环境下滤波电容用470uF刚刚合适, 你这5uF能搞定这8A电流?   电磁炉300V主电源的滤波是靠电感完成的,  这个5uF电容是给LC谐振回路提供逆程卸放用的。
2UF电容很多人都以为是抗干扰的,其实这个电容设置的初衷是用来修正功率因素的。
还有人这样问:
是不是电感加多5--8圈,对滤波有较明显作用?
但是是这样回答的:
你多加多少圈都没用了,  电感的磁芯饱和了反而成祸害,  电感在附带直流分量下要考虑的问题很多,  比如单端胆机的输出牛带磁隙就是这个道理 还不如两个电感串联来得立竿见影
 楼主| 向Qian看 发表于 2018-2-24 17:18 | 显示全部楼层
。。。我的图都白画了
本人知识有限,浪费你心思了啦。你通俗点讲吧。如果IGBT足够耐压,IGBT一开一关地给线盘供电,那线盘不就产生了变化的磁场吗?变化的磁场不就在锅具那边感应出了涡流了吗?这样就不需要那个电容了啊。
dfyh1101 发表于 2018-2-24 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
本人知识有限,浪费你心思了啦。你通俗点讲吧。如果IGBT足够耐压,IGBT一开一关地给线盘供电,那线盘不就 ...
1.这个电容和产生涡流没半毛钱关系,它是用来做ZVS用的,降低开关损耗。
2.涡流不是开关切换产生的,开关关上不切换就已经产生涡流了。变压器加直流电压照样可以在次级产生电压,输出电流。
 楼主| 向Qian看 发表于 2018-2-24 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
2.涡流不是开关切换产生的,开关 ...
不是吧,如果没那个谐振电容,光闭上开关怎么会产生涡流呢,还有,直流电在变压器怎么感应出电压,你是说脉动直流电吧。如果没有那个电容,就开关一关一开地也能产生涡流是不是这样?
dfyh1101 发表于 2018-2-25 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
不是吧,如果没那个谐振电容,光闭上开关怎么会产生涡流呢,还有,直流电在变压器怎么感应出电压,你是说 ...
电压不变但是电流会变啊,U=L*di/dt,直流电压感应出直流电压啊,只不过初级线圈会有个励磁电流会线性不断增大。也不怪你了,论坛里绝大部分也不知道这一点。
dyyxp 发表于 2018-2-26 09:14 | 显示全部楼层
感谢T叔
 楼主| 向Qian看 发表于 2018-2-26 09:20 | 显示全部楼层
电压不变但是电流会变啊,U=L*di/dt,直流电压感应出直流电压啊,只不过初级线圈会有个励磁电流会线性不 ...
号复杂,但是好像你说得有道理。为什么那么多人说那个谐振电容是为了产生震荡然后才有涡流呢。照你说加这谐振电容主要目的是为了降低开关损耗用的,那么这个涡流还是由开关一闭一合产生的?
dfyh1101 发表于 2018-2-26 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
号复杂,但是好像你说得有道理。为什么那么多人说那个谐振电容是为了产生震荡然后才有涡流呢。照你说加这 ...
差不多。这个电容确切的叫法是准谐振电容,叫谐振会产生误导。
second_chan 发表于 2018-2-28 11:38 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-2-20 07:37
  • 〓◆ 完全图解电磁炉维修演示教程 226页 高清书签版 ◆〓
  • 〓◆ 电磁炉维修从入门到精通 334页 40.1M ...
  • 感谢楼主分享如此好的资料
    liangshanguang 发表于 2018-2-28 16:17 | 显示全部楼层
    mark 一下,回来好好看
    jasonell 发表于 2018-3-6 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
    不并那个电容,igbt耐压压力山大啊。
    宋鹤泰 发表于 2022-3-27 09:19 | 显示全部楼层
  • 您好,为什么不能下载呢?
    tyw
    化疗一刀切了,哈哈,去油香收  发表于 2022-3-27 09:24
