[资料分享]
【转载】用场效应管做电池防反接保护电路
5682|0
xyz549040622|  楼主 | 2018-2-22 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         防止电池安装的时候接反,在电池供电的地方以前有两种做法:
         1)在电路中串一只整流二极管,利用单向导通的原理,实现反接断开。
         2)第二种法门是在电源中串一桥式整流电路,所谓的智能自动极性纠错。也就是,不管用户电池如何接,电路一样能工作。这个电路我最先看到的应用是电话机中的“防极性反接”电路,电话的接线是有+/-极的,那么安装时识别两个极性是件出力不讨好的麻烦事,所以就出现了防反接电路,现在就被聪明的人举一反三地用在了电池极性防反接上,是件功能无量的事情!
        但这两个电路都有一个共同的毛病,那就是:有电压损失.在大电流电有1伏左右的电压降。这个缺点在对电压损失十分在意的电路中是不能容忍的。后来,也就是现在,聪明的鬼佬 (外国人)发明了新的器件-功率场管——大功率的用电场作为控制量的三极管!这种管子现在用得很流行,我常用于对电源的开关控制的地方,很好用!这种管子的符号画法很是烦人,还不好记住哩!下面是些这类管子的基本常识,作为备忘:
       1)这类管有两大类,即P沟与N沟:P沟与以前用的PNP三极管相对应,它是负电平触发有效!用一种演义的说法是:他的基极与发射极的电压是负电压,也就是基极电位比发射极低才是正常工作的天理!N沟道与我们以前用的NPN三极管相呼应,如跟8050相呼应,是正电平控制的,也就是说,基极对发射极是个正电位才是工作的条件!打死你也不能弄错!
       2)符号:箭头朝内面画的是N沟道,箭头朝外的P沟道!
       3)场管的导通电阻是很小很小的,与普通的三极管不在一个数量级上,它有一个指标叫通态电阻RDS,就是源极S与漏极D的导通电阻之谓,一般这个值的大小在0.0几欧与0.00几欧中选择!
4)如手头用的一些型号的管子的参数:N沟的SI2313/S2306/2N7002/IRF1010等,其中IRF1010的导通电阻只有0.004欧!
       P沟的有:NTR4101P /SI2301/CES2301/等等,其中CES2301的通阻为80-100毫欧!
5)在一些对电源进行开关控制的地方,我都用场管,因为他的压降只有0.0几不到0。1伏的压降
      6)场管为什么可以祼接:“祼接”就是各个极不要电阻进行偏置,就直祼祼的接在电源中,它神奇的是居然还烧不死!为什么呢?因为场管不是电流控制开型的,它是用电场力控制电子的流向与数量的,与磁场控制相呼应和比拟!
    7)我贴图出来吧;不明白的话请发联络!
最后这张是本人量产用过的原创电路,他的作用是当用USB供电时,电池要断开供电,同时也要求USB电源不能给电池反充电,因为是一般的干电池不能充电!
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
