请教 山寨的锘基亚充电器修改(图)
5079|30
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 16:46 | 显示全部楼层
现在输出 纹波很大 . 外壳上标称是 5.2V实际测量为7.2V  后来 加了一117-5.0V  现在发现 毛刺的 7KHZ峰峰值   有1V  请教有什么好的方法 把这个毛刺给去掉.
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 17:17 | 显示全部楼层
花了15块 想用来做  DSP开发板的 电源看到纹波那么大 怕烧写程序的 时候损坏DSP
jjjyufan 发表于 2011-7-13 17:23 | 显示全部楼层
试试,LC滤波 再串个磁珠看看
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 19:00 | 显示全部楼层
顶上去!
改不好的话 只能给电脑的底座 风扇用了!
youku 发表于 2011-7-13 20:22 | 显示全部楼层
这图哪来的?像是什么电子杂志上的,或者你买的山寨货难道还会附带图纸??
你这示波器...啥牌子的,截图很漂亮嘛
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 21:14 | 显示全部楼层
LS  就是这图纸 网上找的  和实物一个摸样
唉  可惜 蚂蚁不在!
看来只能做电脑底座的风扇用了  NND  让费偶银子
今天测下 合众达的5V电源  基本没有纹波 改天截个图上来!
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 21:23 | 显示全部楼层
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 21:28 | 显示全部楼层
不过这么简单的 电路搭出来的电源估计也好不到那里去
可能这个 噪音 和纹波 和哪个 变压器有很大关系
估计是R7两端 要加个吸收电路  吸收 变压器原变的 反电动势!  我已经在输出端并了个 吸收电容一个电解电容和一个独石104  没有 一点效果!
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 21:41 | 显示全部楼层
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-13 21:54 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-7-13 22:48 | 显示全部楼层
是个常见的原边反馈的ACDC电源,只是把ACDC控制芯片和MOS管改成了RC震荡和三极管而已.
纹波和很多都有关系的,你可以重点检查看看反馈的速度够不够快,如果反馈比较慢的话,纹波肯定很大.
可以尝试着把D1换成快恢复二极管,把C4的容值改小点看看,另外也可以考虑把R8*C2调整一下看看,也可以把Q2换成响应速度更快的MOS管等试试.
当然,隔离变压器的功率密度也要够,可能性是很多的.
mytempid 发表于 2011-7-14 09:21 | 显示全部楼层
LZ应该是空载测试的,更可能的原因:
1、原理图中,电源输出端缺少高频滤波电容,加几个100nF独石电容
2、测试不正确
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-14 13:13 | 显示全部楼层
这个是正品NOKIA的标称5.0V890MA 的波形
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-14 13:16 | 显示全部楼层
这个是合众达的5V输出波形
yewuyi 发表于 2011-7-14 13:40 | 显示全部楼层
NOKIA原装的电源都是用自带MOS管的ACDC芯片做的吧?
呵呵,至少我见过的好多款都是这种ACDC芯片做的。
你这个6.42VDC不能称为纹波,这是输出电压一个方向偏高造成的,这和原边反馈的方式有关,调节L1\L2\L3线圈比例可以调整,俺感觉NOKIA这个出了输出电压值偏高一点外,波形还是不错的啊。
呵呵,到是合众达那个波形似乎不大好,中间又个明显的脉冲波。
建议你在NOKIA电源的输出级加一个5V的LDO,这样的话,呵呵,5V就会比较准确了,估计效果比合众达的好 。
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-14 15:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点 准备继续盖楼
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-14 15:45 | 显示全部楼层
改天 把NOKIA原装的电源 测绘出来!
 楼主| Periodic 发表于 2011-7-14 16:32 | 显示全部楼层
里面的PCB 基本和这个一样
