帮忙分析一下电路
4693|17
 楼主| xuanzi127 发表于 2011-7-13 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
p1.1口可以直接通过上拉电阻驱动9013吗?STC8052单片机
fenggzh 发表于 2011-7-13 16:55 | 显示全部楼层
可以的,51灌电流大于拉电流很多,另外还有外部上拉,保证可以让Q1饱和。
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 17:53 | 显示全部楼层
可不可以,看你的继电器的阻值了,太小的话电流太大是不行的,不过话说过来也不会太大了,要不就不用9013了
lipolly 发表于 2011-8-9 16:46 | 显示全部楼层
mumuxi 发表于 2011-8-9 17:30 | 显示全部楼层
用2个三极管驱动一个继电器//没有必要吧,,,一个三极管足已////
fhawy 发表于 2011-8-9 18:47 | 显示全部楼层
上面电路用到2个三极管完全多此一举
375606426 发表于 2011-8-10 08:34 | 显示全部楼层
自己做的电路?太不好了
drunk_zh 发表于 2011-8-10 11:39 | 显示全部楼层
2N5551替代9013,去掉Q1
xmar 发表于 2011-8-11 16:09 | 显示全部楼层
8楼好主意
cypeng 发表于 2011-9-11 19:21 | 显示全部楼层
去掉9012,上电继电器误动作
xymxym 发表于 2011-9-14 14:21 | 显示全部楼层
10楼说对的
这种PNP+NPN才是51准I/O口的正确驱动模式。
cjh747 发表于 2011-9-17 14:49 | 显示全部楼层
看挺多小家电上的继电器驱动都是这样做,好像还和UL什么的有关系。
Johnny929 发表于 2012-6-26 10:13 | 显示全部楼层
一个三极管就够了
elec921 发表于 2012-6-26 12:44 | 显示全部楼层
多余多余
sinonion 发表于 2012-6-29 15:17 | 显示全部楼层
51四个IO口作输出用时不用考虑其上拉情况
图上看,楼主的意思低电平驱动继电器,直接用一个PNP的管子即可
不过要考虑好晶体管集电极最大电流和CE功耗是否满足设计要求。
int3 发表于 2012-6-29 17:37 | 显示全部楼层
stc的问题,上电为高电平。必须这样设置
lpykobe 发表于 2012-6-30 17:20 | 显示全部楼层
10楼的说法是正确的 ,这种组合叫达林顿管,只用一个的话刚上电瞬间会有个峰值
likang0110 发表于 2012-7-3 12:00 | 显示全部楼层
16楼说的对,但是去掉一个三极管 电路改成pnp的三极管设计就好了,可以去参考周立功主页设计的电路
