[STM32F1] STM32基础篇 程序加密保护实验
3486|22
ayb_ice 发表于 2019-11-4 16:56 | 显示全部楼层
这怎么加密,不就是读个ID然后判断下吗
不明白,难道换一片MCU,要改下程序吗,怎么批量呢
meijc119 发表于 2019-11-5 11:35 | 显示全部楼层
回楼上的
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区,程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。//QQ9272078
meijc119 发表于 2020-4-15 09:52 | 显示全部楼层
不要在程序中直接出现id地址,**的人只要把0x1ffff7e8改成0x8000020,并且0x8000020程序区域填上母片的id,不管你的算法有多复杂,这时你的程序就被**了,改这种软件加密一分钟就改好了
