[技术问答] 新唐NUC972的PLL最高支持500MHz,为什么主频只有300MHz?
3553|11
 楼主| 卓卓有余 发表于 2018-2-24 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、300MHz主频只适合裸奔。跑系统有点吃力。原来是用2416的方案,计划改为972,发现有一点差距。500MHz CPU的什么时候能出来?
2、想超频测试一下,发现HCLK只能是系统时钟的2分频?不能设置?这样DDR的时钟2分频显然不行。300M主频,DDR150M,如果450M主频,DDR能设置为150M么?
小明的同学 发表于 2018-2-25 12:46 | 显示全部楼层
莫非这就是超频
huahuagg 发表于 2018-2-25 20:10 | 显示全部楼层
看跑什么系统了
yiy 发表于 2018-2-26 19:07 | 显示全部楼层
PLL好像一般都可以高于主频的,主频是最佳稳定时钟状态,PLL最高是系统最大能力
xixi2017 发表于 2018-2-26 20:20 | 显示全部楼层
觉得可以,就试试 ,不会损坏硬件。
643757107 发表于 2018-2-27 18:15 | 显示全部楼层
超频效果如何,稳定不?
发热大不大,是不是立马很热了。
 楼主| 卓卓有余 发表于 2018-2-27 20:48 | 显示全部楼层
超频不了多少,主要是DDR时钟,只能设置为系统时钟的2分频。主频升了,DDR时钟只能升。
Wince6.0
heisexingqisi 发表于 2018-2-27 20:55 | 显示全部楼层
不错,还没玩过这个系统,都是Linux。
幸福小强 发表于 2018-2-28 22:04 | 显示全部楼层
主频是稳定的工作频率,超频后,可能影响寿命。
幸福小强 发表于 2018-2-28 22:05 | 显示全部楼层
你可以试试啊,你外部挂更大的晶振,也行啊,那发热肯定大不少。
