关于复位电阻电容的问题
2759|51
CaLipton|  楼主 | 2018-2-25 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rospiers| | 2018-2-25 14:55 | 只看该作者
复位时间长度不同,如果电容太小可能不能有效复位
Lewisnx| | 2018-2-25 15:03 | 只看该作者
后一组合的硬件成本比前一组合的硬件成本要高,占电路板面积也大。
CCompton| | 2018-2-25 15:11 | 只看该作者
时间常数是一样的。
Richardd| | 2018-2-25 15:20 | 只看该作者
电平保持时间不同
Mattheww| | 2018-2-25 15:30 | 只看该作者
RC乘积相同,时间常数相同。 复位时间相同。
Erichk| | 2018-2-25 16:23 | 只看该作者
47μf封装可能比4.7μf的大。电阻封装一样。
Thorald| | 2018-2-25 16:34 | 只看该作者
电平保持时间是相同的,除非复位引脚的输入阻抗过低。
Bjorn| | 2018-2-25 20:44 | 只看该作者
RC时间常数是完全一样的,除非复位输入引脚的阻抗过低,显然,对CMOS器件而言不存在这种情况。
Rollo| | 2018-2-25 20:53 | 只看该作者
电容不能过小同样与复位引脚的输入阻抗有关,如果电容过小,RC回路的电阻值就会非常大,大到接近复位引脚的输入阻抗量级时,那输入阻抗当然就不能忽略了
zhangmangui| | 2018-2-25 21:00 | 只看该作者
恩   拿RC计算
chuntian2016| | 2018-2-25 22:36 | 只看该作者
这个一般都是比较固定的呢,电阻是不小于10K的
xietingfeng| | 2018-3-2 22:30 | 只看该作者
一般取10mF电容、10kΩ电阻
suzhanhua| | 2018-3-2 22:31 | 只看该作者
微分脉冲不同?
mituzu| | 2018-3-2 22:31 | 只看该作者
为保证微分脉冲宽度足够大
hellosdc| | 2018-3-2 22:31 | 只看该作者
电阻配合电容的充电
uiint| | 2018-3-2 22:31 | 只看该作者
足够复位就可以
xietingfeng| | 2018-3-2 22:32 | 只看该作者
RC构成微分电路
suzhanhua| | 2018-3-2 22:32 | 只看该作者
宽度若大于2个机器周期
uiint| | 2018-3-2 22:32 | 只看该作者
根据你的复位信号的有效脉冲的宽度来计算的电容电阻的值的
