[应用相关] 关于风向风速传感器的问题
3791|24
 楼主| Rospiers 发表于 2018-2-25 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F107VCT6写程序,用到风向、风速传感器。
都是485接口的,接到同一个485上。
可是只接一个传感器采集的准,两个接一块就不准了。
高手支招,怎么办好?谢谢!
你好!我最经也在用这个485通信的风速风向传感器,方便留个qq请教一下吗  发表于 2018-5-23 15:42
Lewisnx 发表于 2018-2-25 15:00 | 显示全部楼层
难道你的两个传感器同时发送数据?
CCompton 发表于 2018-2-25 15:07 | 显示全部楼层
应该不是同时发送数据
幸福小强 发表于 2018-2-25 15:15 | 显示全部楼层
设置一个开关IO,开启时候接收其中一个的信号,关闭时候接另外一个,就是选择器。
也可以用两个IO做,开启,接收,关闭就不接受对应的那个。
Richardd 发表于 2018-2-25 15:17 | 显示全部楼层
”应该不是同时发送数据“,你怎么知道的?根据什么判断的?
Mattheww 发表于 2018-2-25 15:26 | 显示全部楼层
485是需要协议的,传感器必须内置MCU,在统一的协议下组网工作。
幸福小强 发表于 2018-2-25 15:44 | 显示全部楼层
必须有个控制哪个连接上去的,才好。
Erichk 发表于 2018-2-25 16:20 | 显示全部楼层
楼主,你用的测风肃传感器是什么型号的,我准备测风速,但不知道该选那个
Thorald 发表于 2018-2-25 16:32 | 显示全部楼层
试试RS-FS-N01
RS485型风速变送器
huahuagg 发表于 2018-2-25 20:29 | 显示全部楼层
动动脑子啊,怎么分时读不通的。
lzbf 发表于 2018-2-25 21:53 | 显示全部楼层
是不是地址没有定义呢
houjiakai 发表于 2018-2-25 21:54 | 显示全部楼层
不准是什么意思?
youtome 发表于 2018-2-25 21:54 | 显示全部楼层
数据能够收到吗?
cemaj 发表于 2018-2-25 21:54 | 显示全部楼层
楼主的波特率怎么定义的
jkl21 发表于 2018-2-25 21:55 | 显示全部楼层
485收不到数据吗
lzbf 发表于 2018-2-25 21:55 | 显示全部楼层
定义不同的地址。
houjiakai 发表于 2018-2-25 21:55 | 显示全部楼层
是数据的问题吗?
youtome 发表于 2018-2-25 21:55 | 显示全部楼层
可能数据输出不同了。
cemaj 发表于 2018-2-25 21:56 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么传感器?
