关于电容的阻抗,看书不明白的地方
6753|19
思宁|  楼主 | 2011-7-13 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师,大家好。以前在《电路》的书上看到电容的阻抗公式为
而在模电的书上关于RC低通电路的描述如下
照上面的说法,那电容的阻抗不就等于 了吗?与到底哪个是对的?
思宁|  楼主 | 2011-7-13 21:30 | 只看该作者
这个j怎么变到分母去了,还有那个负号怎么没有了呢?谢谢
NE5532| | 2011-7-13 21:45 | 只看该作者
哈哈。楼主把高中数学忘了,j就是虚数的i,因为在电学里容易跟电流i混淆,所以变身成了j,j*j=-1,两个式子是一样的哈。
iC921| | 2011-7-13 21:50 | 只看该作者
j在分子或分母,与负号有一定的关系。
思宁|  楼主 | 2011-7-13 21:53 | 只看该作者
3# NE5532
⊙﹏⊙# 是哦,明白了。第二个公式分子分母同时乘以j就等于第一个公式。可是,老师,他为什么要用两种表示方法啊。直接全部用第二个不是更方便。省个负号。
maychang| | 2011-7-13 21:53 | 只看该作者
两个式子是一样的。
思宁|  楼主 | 2011-7-13 21:55 | 只看该作者
:$没想到这么简单,偶都忘记了。结贴!谢谢3位老师了!
iC921| | 2011-7-13 22:03 | 只看该作者
复数就是这样,因此,两个式子都没错
yinbaocai1| | 2011-7-14 14:20 | 只看该作者
这个好像是数学问题吧,把复数好好看看就知道了
nongfuxu| | 2011-7-14 14:25 | 只看该作者
打酱油路过。
风见准人| | 2011-7-14 16:40 | 只看该作者
这个是简单的数学变换!两个式子是等价的关系!
shgxx015| | 2011-7-14 17:40 | 只看该作者
鄙视一下
yppic82| | 2011-7-14 22:12 | 只看该作者
我也进来看了一下,发现没有价值
xygyszb| | 2011-7-26 10:28 | 只看该作者
:lol  高数啊,,,
w802kx| | 2011-9-8 14:10 | 只看该作者
这个。。。复数的计算不就是这样子的吗?
zjj988| | 2011-9-22 21:13 | 只看该作者
简单的复数运算而已,j*j=-1,所以两个都是正确的
zwwlwslez| | 2011-9-23 16:04 | 只看该作者
温故而知新了
seakmoon| | 2012-8-3 16:05 | 只看该作者
额?这你都忘了。
291355171| | 2012-8-3 16:20 | 只看该作者
正常算俺都把那个J个忽略掉,俺不关心相位,和功率因数。
engineertky| | 2012-10-6 22:31 | 只看该作者
;P
个人签名:行李再重我自己搬 脚步再沉我移的开 心情再黑我看的淡
