基准电压如何增大输出电流
3855|7
 楼主| zheng_ys 发表于 2007-8-29 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zheng_ys 发表于 2007-8-29 13:36 | 显示全部楼层
基准电压如何增大输出电流
我使用的基准10v,他的输出电流太小了,如何增大他的输出电流,而输出电压不受影响,
maychang 发表于 2007-8-29 14:03 | 显示全部楼层
通常可以用运放构成跟随器实现
 楼主| zheng_ys 发表于 2007-8-29 15:28 | 显示全部楼层
我使用的运放时op07可是他的输出电流小
我使用运放op07作了一级跟随,他的输出电流在资料中没有定义,我试验后,发现他的输出电流能力不够,我需要运放的输出能力在40ma,同时保证他的输出电压不变。
Makebetter 发表于 2007-8-29 19:29 | 显示全部楼层
呵呵,这样试下.
chunyang 发表于 2007-8-29 19:42 | 显示全部楼层
去查任何运放的应用设计类书籍
用标准的电压跟随器即可,楼上电路是最基本的结构。不过对输出电压精度和噪声指标要求较高的话,电源就不能直接用系统电源了,要单独供电甚至采用跟随源(就是这个电源跟随器,只是输出用作电源)供电。
 楼主| zheng_ys 发表于 2007-8-30 08:34 | 显示全部楼层
三极管的扩流我试验过,
随着负载的变化200-2k范围变化时输出的电压是变化的,这样的结果不是一个稳压电路,我希望负载变化时,输出的电压恒定不变(1mv内)
 楼主| zheng_ys 发表于 2007-8-30 08:53 | 显示全部楼层
???????怎么不能贴图上来
