[AVR单片机] mega644P外部中断 INT0问题,低电平可以触发中断,边沿触发...
2411|8
 楼主| mcbot 发表于 2018-2-27 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用的mega644P-B15AZ  汽车级的。现在要用的外部中断INT1,初始化后始终不能正常工作。我的外部是一个20ms的脉冲,每8s发一个脉冲,用示波器看了一下,波形正常。我用的AVstudio 7.0开发环境。
求指点
现象如下
1、改成低电平触发中断以后,就会不停进中断         2、设置为边沿触发,就永远进入不了中断
3、设置为边沿触发后,我用另外一个IO口,产生一个方波,直接给INT1引脚,仍然是进不了中断
  1. void INT1_Init(void)
  3.         DDRD&= ~(1<<DDD3); //PD3输入
  4.         PORTD|=(1<<PD3);     //内部电阻上拉  50KΩ
  5.         EIMSK=0x00;               /*中断禁用*/
  6.         EICRA &=~ (1<<ISC11);
  7.         EICRA |= (1<<ISC10); /*上升沿和下降沿触均发中断*/
  8.         EIFR=0XFF;                /*清除中断标志*/
  9.         EIMSK|=(1<<INT1);   /*中断使能*/
  10.         Feed_TPL5010();
  11. }
中断服务函数 如下:
  1. ISR(INT1_vect)
  3.         printf("\n\r INT1\r\n");
  4.         //EIFR=0XFF;
  5. }
694844985 发表于 2018-2-27 09:48 | 显示全部楼层
你没有清中断吧,正常中断程序中需要清中断标志位的
 楼主| mcbot 发表于 2018-2-27 09:51 | 显示全部楼层
AVR中断,是进入中断服务程序,自动清除中断的,我手动加上,还是不行。
694844985 发表于 2018-2-27 13:59 | 显示全部楼层
那你看下你的信号源吧,试着增加脉冲宽度,看看是不是信号频率过快导致的,或者你手动测下中断输入是否可以
 楼主| mcbot 发表于 2018-2-27 14:20 | 显示全部楼层
那你看下你的信号源吧,试着增加脉冲宽度,看看是不是信号频率过快导致的,或者你手动测下中断输入是否可以 ...
好的,多谢您
Lbsonggz 发表于 2018-2-28 09:12 | 显示全部楼层
如下是CV生成的INT1边沿触发Mode的初始化文件,没有必要使能内部的上拉电阻,也没必要清除全部的中断标志。脉冲宽度需要大于50ns(数据来自官方文件)。
另外,低电平触发mode时,进入中断后要马上禁止中断,经过一定时间例如20ms后再使能,要不系统会反复进入中断,很讨厌。
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT24-31: Off
EICRA=0x04;
EIMSK=0x02;
EIFR=0x02;
PCICR=0x00;
 楼主| mcbot 发表于 2018-2-28 16:18 | 显示全部楼层
如下是CV生成的INT1边沿触发Mode的初始化文件,没有必要使能内部的上拉电阻,也没必要清除全部的中断标志。 ...
谢谢您,已经解决了,多谢了!
zqx1000 发表于 2018-4-10 11:28 | 显示全部楼层
用MODBUS就可以,是毕业设计吧?
sum123456 发表于 2018-4-11 13:37 | 显示全部楼层
