[产品供应]
AMEYA360设计方案丨汽油发动机管理系统解决方案
536|0
1、前言
在以汽油机和柴油机为动力的现代汽车上,发动机管理系统(Engine Management System,简称 EMS)以其低排放、低油耗、高功率等优点而获得迅速发展,且日益普及。
EMS 采用各种传感器,把发动机吸入空气量、冷却水温度、发动机转速与加减速等状况转换成电信号,送入控制器。控制器将这些信息与储存信息比较,精确计算后输出控制信号。EMS 不仅可以精确控制燃油供给量,以取代传统的化油器,而且可以控制点火提前角和怠速空气流量等,极大地提高了发动机性能。
2、方案概述
Ameya360 汽油发动机管理系统解决方案通过喷油和点火的精确控制,可以降低污染物排放 50%;在λ=1 的一个狭小范围内,可以降低有毒排放物 90% 以上。在怠速调节范围内,由于采用了怠速调节器,怠速转速降低约 100150rpm,并使油耗得到进一步下降 34%。如果采用爆震控制,在满负荷范围内可提高发动机功率 3~5%,并可适应不同品质的燃油。
