[技术问答] pwm占空比会影响步进电机的转矩吗??
7000|18
 楼主| shen_hao 发表于 2018-2-27 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm占空比会影响步进电机的转矩吗??
643757107 发表于 2018-2-27 17:51 | 显示全部楼层
PWM控制步进电机?
应该不会吧。
不是用IO控制吗,一个时序。
643757107 发表于 2018-2-27 18:42 | 显示全部楼层
PWM占空比会影响步进电机的力矩但不会影响速度,占空比太小了其力矩无法推动自身的惯性就会出现转不动的现象
jiekou001 发表于 2018-2-27 19:04 | 显示全部楼层
必须的会,跟楼上说的一样。
如果是直流电机应该是影响的是速度
xinpian101 发表于 2018-2-27 19:17 | 显示全部楼层
成正比
占空比大,供电能多在一个周期。
稳稳の幸福 发表于 2018-2-27 20:22 | 显示全部楼层
看来懂的人不少啊
mcu5i51 发表于 2018-2-28 09:12 | 显示全部楼层
步进电机多用恒流方式驱动,PWM调整最终是以电流方式加到电机上的,所以等效调整电流强度,直接反应到时转矩上了
caijie001 发表于 2018-2-28 16:12 | 显示全部楼层
PWM控制步进电机?
可以啊,一些步进电机驱动就是pwm控制
应该会影响力矩,但是速度不会影响
 楼主| shen_hao 发表于 2018-2-28 17:09 | 显示全部楼层
谢谢大家。我明白了!!!
gujiamao12345 发表于 2018-2-28 17:24 | 显示全部楼层
正向关系
捉虫天师 发表于 2018-2-28 22:32 | 显示全部楼层
肯定会了,因为频率是控制速度的,而占空比是控制每个周期输出功率的,那就是反应到力矩。
123ycli 发表于 2018-2-28 22:39 | 显示全部楼层
转矩应该是固定的,不受外部的影响。
叫啥就开始9: 发表于 2018-3-1 15:00 | 显示全部楼层
会有影响的
土豆荔枝肉 发表于 2019-4-18 08:37 | 显示全部楼层
步进电机的转矩和占空比之间有确定的函数关系吗
