F5529LP 处理数据占用时间太长
2172|40
 楼主| Rangar 发表于 2018-2-27 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430F5529LP 主时钟25M    但是在MAIN函数里while(1)放输出   频率只有1M   .  所以处理AD采样后的数据占用很多时间,请问要怎么解决???
Stannis 发表于 2018-2-27 15:03 | 显示全部楼层
在MAIN函数里while(1)放输出,这是什么意思。
Brand2 发表于 2018-2-27 15:11 | 显示全部楼层
一个反翻转io的语句。根据它对应的机器周期数,算出时钟周期数。注意你的语句是否达到最精简的程度。  当然这这是个翻转io的例子
Soraka 发表于 2018-2-27 15:22 | 显示全部楼层
确定你的时钟配置的正确的。如果还是占用时间太长。那是不是你的语句本身就很耗时。
Garen2 发表于 2018-2-27 15:30 | 显示全部楼层
反正翻转速度不可能达到cpu的频率。会有一定差距。至于当前是否达到最快,一方面看语句是否达到最简
Ryze 发表于 2018-2-27 15:38 | 显示全部楼层
cpu的频率能否提高
Varus 发表于 2018-2-27 15:52 | 显示全部楼层
楼主应该用的是他人的程序,那么应该先读懂程序,显然该程序的编制并不适合你的应用,需要进行流程优化或重新编制
Snow7 发表于 2018-2-27 16:45 | 显示全部楼层
430的数据运算能力并不强,数据运算量大时,需要先预估处理时长,然后再根据需要进行器件选型。
android2 发表于 2018-2-27 16:57 | 显示全部楼层
需要先人工估算一下计算时间,看MCU的运算速度是否满足
shenmu2012 发表于 2018-2-28 23:59 | 显示全部楼层
看下程序里面是不是有死循环的
51xlf 发表于 2018-3-3 22:01 | 显示全部楼层
使用外部中断
i1mcu 发表于 2018-3-3 22:01 | 显示全部楼层
是在等待ADC转换吗
pmp 发表于 2018-3-3 22:01 | 显示全部楼层
楼主的是什么意思?
mmbs 发表于 2018-3-3 22:02 | 显示全部楼层
可以换个其他的芯片。
1988020566 发表于 2018-3-3 22:02 | 显示全部楼层
使用外部的ADC芯片呢
51xlf 发表于 2018-3-3 22:07 | 显示全部楼层
在ADC中断处理数据。
i1mcu 发表于 2018-3-3 22:07 | 显示全部楼层
使用扫描实现。
pmp 发表于 2018-3-3 22:07 | 显示全部楼层
不要在中断里面做数据处理。
mmbs 发表于 2018-3-3 22:07 | 显示全部楼层
使用高速度的ADC。
1988020566 发表于 2018-3-3 22:07 | 显示全部楼层
或者使用高频率的MSP430
