求助,msp430中需要存储和配置的参数个数有上百个,怎么处理?
1337|19
 楼主| fanfuying 发表于 2018-2-27 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,现在msp430中需要存储和配置的参数个数有上百个,就是每一个参数有一个序号比如0x4001,参数数量少的时候我用数组存储,现在数据量比较大,而且除了对参数的读和写,还要求序号4001可以配置成别的参数,像这种数据处理还用两个数组表示吗?还是有更好的处理方式?
谢谢大家了~~
dirtwillfly 发表于 2018-2-28 09:15 | 显示全部楼层
没太懂你的参数有序号是什么意思
如果数据结构复杂的话就用结构体
数据量比较大的话,可以存储在flash或者fram中
fentianyou 发表于 2018-3-1 22:20 | 显示全部楼层
使用结构体。
xiaoyaodz 发表于 2018-3-1 22:20 | 显示全部楼层
这个序号是连续的吗?
febgxu 发表于 2018-3-1 22:21 | 显示全部楼层
这个配对吗?
fentianyou 发表于 2018-3-1 22:23 | 显示全部楼层
然后定义一个结构体的数组。
xiaoyaodz 发表于 2018-3-1 22:23 | 显示全部楼层
序号连续可以省略一个数组。
febgxu 发表于 2018-3-1 22:23 | 显示全部楼层
只能保存到数组里面了
619888476 发表于 2018-3-2 16:43 | 显示全部楼层
用结构体方便些
lzbf 发表于 2018-3-4 17:04 | 显示全部楼层
序号都是连续的吗?
houjiakai 发表于 2018-3-4 17:05 | 显示全部楼层
直接保存到flash里面
youtome 发表于 2018-3-4 17:05 | 显示全部楼层
使用结构体定义。
youtome 发表于 2018-3-4 17:06 | 显示全部楼层
可以保存到最后几位参数。
cemaj 发表于 2018-3-4 17:06 | 显示全部楼层
struct 结构体。
sanfuzi 发表于 2018-3-4 17:07 | 显示全部楼层
参数只能通过二维数组定义了。
lzbf 发表于 2018-3-4 17:07 | 显示全部楼层
序号连续为什么要定义序号呢?
houjiakai 发表于 2018-3-4 17:07 | 显示全部楼层
或使用SD卡保存参数。
youtome 发表于 2018-3-4 17:07 | 显示全部楼层
定义一个开始一个结尾不就行了。
二维数组定义也不是很难。
cemaj 发表于 2018-3-4 17:07 | 显示全部楼层
楼主可以设置结构体数组。
