数据拷贝的最快方法
11916|37
 楼主| 午夜霓虹 发表于 2011-7-14 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm芯片支持数据的最快拷贝,可是到了C这边以后,不知道怎么能更高速度的拷贝了,比如从一段内存,拷贝72个长整型数据到另外一段内存,不知道大家有什么高招没有。现在72mhz的时候用了699个指令周期。
香水城 发表于 2011-7-14 10:56 | 显示全部楼层
uc_stm8 发表于 2011-7-14 11:09 | 显示全部楼层
8位BYTE节复制
  1. void __memcpy_fast( uint8 * to, uint8 * from, size_t count)
  3. if(count==0)
  4. {
  5. return ;
  6. }
  7. size_t n = (count + 7 ) / 8 ;
  8. switch (count % 8 )
  9. {
  10. case 0 :
  11. do { * to ++ = * from ++ ;
  12. case 7 : * to ++ = * from ++ ;
  13. case 6 : * to ++ = * from ++ ;
  14. case 5 : * to ++ = * from ++ ;
  15. case 4 : * to ++ = * from ++ ;
  16. case 3 : * to ++ = * from ++ ;
  17. case 2 : * to ++ = * from ++ ;
  18. case 1 : * to ++ = * from ++ ;
  19. } while ( -- n > 0 );
  20. }
  21. }
32位DWORD复制
  1. void __memcpy_uint32_fast( uint32 * to, uint32 * from, size_t count)
  3. if(count==0)
  4. {
  5. return ;
  6. }
  9. {
  10. case 0 :
  20. }
  21. }
yinyangdianzi 发表于 2011-7-14 11:53 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2011-7-14 12:06 | 显示全部楼层
3楼代码好怪....
香水城 发表于 2011-7-14 12:31 | 显示全部楼层
3楼代码好怪....
3楼的代码不但怪而且效率低下,同时还隐藏了一个大的BUG;另外是否能通过编译都难说。
 楼主| 午夜霓虹 发表于 2011-7-14 13:09 | 显示全部楼层
同意楼上各位的说法,三楼的代码的确怪异的不得了。不符合实事求是的原则。
香水城 发表于 2011-7-14 13:43 | 显示全部楼层
三楼的思路还是不错的。
lxyppc 发表于 2011-7-14 13:53 | 显示全部楼层
三楼的是一个达夫设备
是一个关于速度优化的经典算法
uc_stm8 发表于 2011-7-14 14:06 | 显示全部楼层
大数据COPY是有速度优势的。
楼上几位说不行的,先到编译器上试试。
 楼主| 午夜霓虹 发表于 2011-7-14 15:16 | 显示全部楼层
呵呵,比较了一下,拷贝144个整形变量,3楼的代码需要700多个指令周期,用for循环需要1200多个,二用memcpy却很奇怪,在stm32上也是1200多个,而在lpc1754上却只有400多个指令周期,优化了很多。
 楼主| 午夜霓虹 发表于 2011-7-14 15:24 | 显示全部楼层
arm汇编指令是支持数据的快速拷贝的,在nxp的单片机中库函数很好的实现了,而在stm32上却没有进行优化,不知道是什么原因。
mcu5i51 发表于 2011-7-14 15:28 | 显示全部楼层
3L代码好像是用一次多字节复制来减少循环(判断)次数
 楼主| 午夜霓虹 发表于 2011-7-14 15:36 | 显示全部楼层
LDMIA R0!,{R3-R9}   用这种方法就会更快。
 楼主| 午夜霓虹 发表于 2011-7-14 15:59 | 显示全部楼层
刚试过了,nxp的arm7也是编译成这条指令的,速度快了很多,不知道是stm32不支持这条指令,还是mdk对stm32有意见呢。
原野之狼 发表于 2011-7-14 17:47 | 显示全部楼层
呵呵 大千世界无奇不有啊
不过 现在的处理器很多都有块拷贝的硬件级实现
cheng105 发表于 2011-7-14 20:33 | 显示全部楼层
三楼的拷贝算法,很好,
z1111 发表于 2011-7-14 21:54 | 显示全部楼层
围观学习……
hdp7891000 发表于 2011-7-15 08:24 | 显示全部楼层
三楼的除以8,和对8求余应该也是可以换成9,10等等其它数吧?为什么偏偏选8,是不是有什么理论依据?
walnutcy 发表于 2011-7-15 08:36 | 显示全部楼层
19# hdp7891000
用8的编译器多会优化为>>3,&0x07,不会真的有除法;
3楼的思想很好,
