[应用相关] AN1709_Rev1_ST处理器EMC设计参考
931|14
 楼主| Thorald 发表于 2018-2-28 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN1709_Rev1_ST处理器EMC设计参考.pdf
662.01 KB, 下载次数: 14
xixi2017 发表于 2018-2-28 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
EMC问题做好了,系统才稳
pixhw 发表于 2018-2-28 21:35 | 显示全部楼层
EMC不是电源的吗
suzhanhua 发表于 2018-2-28 21:35 | 显示全部楼层
参考学习一下。
biechedan 发表于 2018-2-28 21:37 | 显示全部楼层
这个是硬件的设计吗
pl202 发表于 2018-2-28 21:38 | 显示全部楼层
参考设计
selongli 发表于 2018-2-28 21:38 | 显示全部楼层
低频的信号干扰还是比较小的。
suzhanhua 发表于 2018-2-28 21:38 | 显示全部楼层
多加电容试试
biechedan 发表于 2018-2-28 21:39 | 显示全部楼层
正常都是参考别人的开发板。
pl202 发表于 2018-2-28 21:39 | 显示全部楼层
做好电源的处理工作。
selongli 发表于 2018-2-28 21:39 | 显示全部楼层
主要考虑波纹的干扰。
pixhw 发表于 2018-2-28 21:39 | 显示全部楼层
处理好电源才稳定。
捉虫天师 发表于 2018-2-28 22:40 | 显示全部楼层
电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
捉虫天师 发表于 2018-2-28 22:41 | 显示全部楼层
EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
定义编辑
电磁兼容性EMC是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰的能力。传感器电磁兼容性是指传感器在电磁环境中的适应性,保持其固有性能、完成规定功能的能力。它包含两个方面要求:一方面要求传感器在正常运行过程中对所在环境产生电磁干扰不能超过一定限值;另一方面要求传感器对所在环境中存在电磁干扰具有一定程度抗扰度。
电磁兼容(Electro magnetic Compatibility)简写为Emc,并非指电与磁之间的兼容,电与磁是不可分割,相互共存的一种物理现象、物理环境。国际电工委员会(IEC)对EMC的定义是:指在不损害信号所含信息的条件下,信号和干扰能够共存。研究电磁兼容的目的是为了保证电器组件或装置在电磁环境中能够具有正常工作的能力,以及研究电磁波对社会生产活动和人体健康造成危害的机理和预防措施。
